逸涵 2008-07-14 15:19:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 620查看 13回答
單墻面裝修中,先刷乳膠漆再貼磚如何布置?/
None
(13)
已采納沒有這種做吧?太浪費了,如果是一層是面磚,二層是乳膠漆,單墻面裝修也應該分層分別定義,在單墻裝飾中直接利用工程量代碼計算即可。即面磚子目用塊料裝飾面積,乳膠漆用抹灰面積工程量表達式,直接套兩項目即可。
2008-07-14 15:34:31
乳膠漆與貼磚的計算規則應該是一致的 做完外裝修后 從匹配代碼里區別就是了
2008-07-14 15:46:09
按單墻面裝修畫,只是在構件做法定義中套兩個子目,一個是抹灰,一個是塊料,代碼一個選抹灰面積,一個選塊料面積即可
2008-07-14 15:53:03
你說的這種情況比較少吧 太奢侈了 但是真的有這種情況了你可以按照常規來處理: 但墻面裝修,代碼和原來的一樣
2008-07-15 00:25:54
應 先貼磚,再刷乳膠漆
2008-07-14 15:21:06
還是按單墻面裝修那樣畫,只是在構件做法定義中套兩個子目,一個是抹灰,一個是塊料,代碼一個選抹灰面積,一個選塊料面積
2008-07-14 15:21:51
貼磚用單墻面中的外墻面裝修,乳膠漆用保溫層做,不能在單墻面里套外墻面抹灰,
2008-07-14 15:23:24
一般沒必要先刷乳膠漆再貼磚,如果確實如此,可在定義單墻面裝修構件做法時,同時設定乳膠漆和貼磚的定額子目,乳膠漆對應工程量代碼QMMHMJ,貼磚對應工程量代碼QMKLMJ。
2008-07-14 15:27:52
先貼磚(是墻裙吧),上面的墻再刷乳膠漆
2008-07-14 15:28:38
答:你在單墻裝飾中直接利用工程量代碼計算即可。即面磚子目用塊料裝飾面積,乳膠漆用抹灰面積工程量表達式,直接套兩項目即可。
2008-07-14 15:29:11
仍在單墻面裝修里,只是套做法時套一次抹灰,再套一次貼磚,不影響工程量的準確性
2008-07-14 15:32:09
貼磚用單墻面中的外墻面裝修,乳膠漆可以用保溫層來做,不能在單墻面里套外墻面抹灰。
2008-07-14 15:33:47
有這樣做的嗎?是同一個部位嗎?應該是分開的吧。
2008-07-14 15:35:19
