醉里挑燈看劍 2016-08-24 09:34:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1278查看 1回答
請教土建算量獨立柱裝修四個面不同,如何處理?還有洞口側壁的裝修量是兩面墻各一半嗎?
請教土建算量獨立柱裝修四個面不同,如何處理?還有洞口側壁的裝修量是兩面墻各一半嗎?如下圖,走廊外邊獨立柱之間沒有墻,因為外邊梁的外立面是真石漆,而內立面是乳膠漆,所以如果按天棚來算,肯定是把真石漆那部分算到天棚里面了,所以我先在柱子之間畫了墻,再在柱子之間畫洞口,現在內外墻可以單獨布置了,問題是洞口端頭部分的那一塊軟件是如何計算的?是算到內墻還是算到外墻,還是內外墻各一半?在工程量計算式三維里面,我看不出來。還望真心指教,或者這樣的地方還有什么更好的處理方法
按照1/4來確定量
2016-08-24 10:26:11
