- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
井水 2008-07-14 14:40:08 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2483查看 11回答
人工挖基坑土方放坡系數(shù)的確定???6
在基礎(chǔ)中采用人工挖基坑土方及機(jī)械挖基坑土方兩者的放坡系數(shù)是怎樣確定,假設(shè)基坑長(zhǎng)寬為3.0M*2.5M,開(kāi)挖深度為1.5M,土質(zhì)為一二類(lèi)土,本軟件中的放坡是否從墊層面計(jì)起,以及其中的放坡按什么依據(jù),該取多少才合理???
(11)
已采納放坡系數(shù)是由土壤類(lèi)別和挖土深度確定的,一般都是從墊層低面開(kāi)始計(jì)算的,建議你看下你們那的定額,里面有防坡系數(shù)的規(guī)定,各個(gè)地方不相同
2008-07-14 14:43:32
定額第一分部說(shuō)明上有
2008-07-14 16:18:37
土方工程放坡系數(shù)表 ┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃土 壤│放坡起點(diǎn)│ │ 機(jī) 械 挖 土 ┃ ┃ │ │人工挖土├─────┬─────┨ ┃類(lèi) 別│ (m) │ │在坑內(nèi)作業(yè)│在坑上作業(yè)┃ ┠───┼────┼────┼─────┼─────┨ ┃普硬土│ 1.40 │ 1:0.37 │ 1:0.27 │ 1:0.69 ┃ ┃堅(jiān)硬土│ 2.00 │ 1:0.25 │ 1:0.10 │ 1:0.33 ┃ ┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ 計(jì)算規(guī)則上就有
2008-07-14 14:48:36
在基礎(chǔ)中采用人工挖基坑土方及機(jī)械挖基坑土方兩者的放坡系數(shù)是怎樣確定,假設(shè)基坑長(zhǎng)寬為3.0M*2.5M,開(kāi)挖深度為1.5M,土質(zhì)為一二類(lèi)土,本軟件中的放坡是否從墊層面計(jì)起,以及其中的放坡按什么依據(jù),該取多少才合理? 回答: 挖溝槽、基坑土方需放坡時(shí)其工程量按以下規(guī)定計(jì)算:請(qǐng)參考執(zhí)行 土壤類(lèi)別 放坡起點(diǎn)深度(m)人工挖土 機(jī)械挖土 在坑內(nèi)作業(yè) 在坑上作業(yè) 一、二類(lèi)土 1.20 1∶0.50 1∶0.33 1∶0.75 三類(lèi)土 1.5 1∶0.33 1∶0.25 1∶0.67 四類(lèi)土 2.00 1∶0.25 1∶0.10 1∶0.33 所以根據(jù)你給的條件:開(kāi)挖深度為1.5M,土質(zhì)為一二類(lèi)土則放坡系數(shù)為: 人工挖土1∶0.50 ,機(jī)械挖土 在坑內(nèi)作業(yè) 1∶0.33在坑上作業(yè)1∶0.75
2008-07-14 15:01:05
基坑土方小于或等于1.5M時(shí)不計(jì)算放坡 大于1.5M時(shí)按定額規(guī)定計(jì)取放坡系數(shù)0.33
2008-07-14 15:02:13
放坡系數(shù)是由土壤類(lèi)別和挖土深度確定的,深度一般都是從墊層底面開(kāi)始計(jì)算的,超過(guò)1.4米就要放坡,那你要看一下當(dāng)?shù)氐亩~了。
2008-07-14 15:09:53
放坡系數(shù)是由土壤類(lèi)別和挖土深度確定的,定額不同放坡起點(diǎn)也不同,一般是從墊層頂面基礎(chǔ)底開(kāi)始計(jì)算的。機(jī)械挖坑普通土放坡系數(shù)0.75
2008-07-14 15:15:48
百度"知道吧"里面有的
2008-07-14 15:37:26
是根據(jù)開(kāi)挖深度確定的放坡系數(shù). 土類(lèi)為混合土質(zhì),到開(kāi)挖深度大于1.5米時(shí)才放坡。
2008-07-14 15:41:38
在北京01定額基坑土方小于或等于1.5M時(shí)不計(jì)算放坡 大于1.5M時(shí)按定額規(guī)定計(jì)取放坡系數(shù)5米以?xún)?nèi)0.7; 8米以?xún)?nèi)1.37; 13米以?xún)?nèi)2.38
2008-07-14 14:46:19
開(kāi)挖深度為1.5M,土質(zhì)為一二類(lèi)土,人工挖基坑土方放坡系數(shù)是0.5; 機(jī)械挖基坑土方分兩種情況:機(jī)械在坑上為0.75;機(jī)施在坑內(nèi)時(shí)為0.33。
2008-07-14 14:47:44
