寶寶 2008-07-14 14:31:33 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 740查看 1回答
軟件中垂直運輸如何計算?m
軟件中建筑專業垂直運輸如何計算?
已采納(1)計算規則:區分不同的建筑物的結構類型及高度按照建筑物面積以平方米計算。帶地下室的建筑物按照檐口高度套用相應項目,地下室面積與地上面積合并計算。單獨得地下室建筑物套用地下室相應項目計算。 (2)軟件處理:軟件中直接輸入定額,自動會有一個代碼,代碼連接的數據是工程概況中工程特征的建筑面積的數據 (3)計算規則:采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法扣減:按泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比乘以5%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。 (4)軟件中的處理:如果有商品混凝土定額子目, 輸入垂直運輸的定額子目軟件會自動計算。計算方法:總建筑面積--泵送混凝土量/混凝土總量*0.05 如果有泵送混凝土要計算泵送費用,4-238泵送增加費,軟件中是自動計算的,點右鍵 –自動計算泵送增加費。 ] (檐口是指結構外墻體和屋面結構板交界處的屋面結構板頂,檐口高度就是檐口標高處,到室外設計地坪標高的距離。)
2008-07-14 14:31:33
