  • 在裝飾裝修工程中,垂直運輸工程量如何計算
    請問一下:在裝飾裝修工程中,垂直運輸工程量如何計算?內裝修和外裝修分別是從多高才開始計算垂直運輸費?在GBQ4.0中,垂直運輸工程量是自動生成了嗎?謝謝了!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 裝飾工程的垂直運輸按人工運輸和機械運輸兩種方式考慮。人工運輸指不能利用機械載運材料而通過樓梯人力進行垂直運輸的方式。再次裝飾裝修利用電梯進行垂直運輸按實計算。
    2010-05-31 13:24:22
  • 用戶您好:裝飾的垂直運輸在4.0中是可以自動計算的。直接在措施項目里面直接套取定額就可以了。您可以按照下圖中的定額套取: 如果建筑物檐高在20米以上的話就要加上超高費了。您可以按照下圖中的定額套取: 如果您想看一下,垂直運輸的工日是多少的話,可以在下圖中查看;
    GBQ4
    運輸費
    2010-05-28 20:53:59
  • 這個軟件目前無法生成
    2010-05-30 15:36:21
  • 在河北08定額中裝飾裝修垂直運輸工程量計算規則是: 1.裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按項目工日分別計算。 2.地下層超過二層或層高超過3.6m時,計取垂直運輸費,其工程量按地下層全部工程量計算。 定額是按不同的高度分別計取的
    廣聯達服務新干線
    2010-05-24 16:28:45
  • 朋友,你好 裝修垂直運輸費不分內外裝修。只是分樓層高度分別套定額,基數是分高度的項目工日。軟件不能自動生成。
    2010-05-24 16:32:40
  • 河北08定額裝飾裝修的垂運費在GBQ4.0中是自動生成的,生成方法參考圖示: 依據省造價總站的解釋,只需按55米高度套一次就行,所以可以自動生成(如果必須套三次,軟件的自動生成結果就是錯誤的)。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-05-24 16:43:58
  • 裝飾的垂直運輸是按照工日計算的 裝修不分內外 都要計算垂直運輸費 GBQ4.0應該不能自動生成吧 我沒有用GBQ4.0,我用的計價軟件就不能 是選中子目之后再執行裝飾裝修的垂運定額
    2010-05-24 16:30:30
主站蜘蛛池模板: 龙门县| 无为县| 张家港市| 安阳县| 博爱县| 临海市| 马尔康县| 容城县| 怀来县| 定陶县| 白玉县| 长岛县| 锦州市| 前郭尔| 开远市| 新津县| 清丰县| 盐城市| 湘乡市| 响水县| 同德县| 凤凰县| 柳州市| 无为县| 安化县| 榆中县| 收藏| 郎溪县| 常山县| 光山县| 岳阳县| 白山市| 政和县| 元谋县| 澄迈县| 都安| 晋宁县| 宜兴市| 光山县| 百色市| 防城港市|
