盼盼 2010-12-07 09:36:30 | 廣東省 其他專業 | 473查看 3回答
一個32層的圖形算量文件匯總后怎么按定額分開模板工程量
我做了一個32層的模型,但是套定額的時候梁板柱的模版都是按截面周長或者厚度劃分的,而模型中是統計的總數量,有沒有什么快速分析模板的辦法?問題補充:但是沒有模版分類匯總的量啊,還是要一個個去加
你在報表輸出中查看一下,構件計算,有分類 并且上頭還有清單和定額兩種計算模式 你選擇進行判斷 有相應的結果 你說的,只是其中的一種形式
2010-12-07 09:40:30
套定額的時候就需要注意了 這是你套定額的失誤 如果柱截面大于3.6米 (這個你定義柱的時候在屬性中也 能看到) 你套定額的時候 定額名稱也加上一句可以自己知道的名稱以區別別的 柱模板 比如寫上柱截面大于3.6米模板 寫好之后 軟件會根據你名稱分類匯總的 只能改定額了 如何快速改 就要看你工程構件是什么樣子的
2010-12-07 10:36:48
工程量菜單--分類查看構件工程量,選擇所有樓層,然后確定,界面下方有個設置分類條件的功能,進去后勾選下截面面積即可,軟件會根據你選擇的分類條件區分構件工程量。
2010-12-07 19:27:22
