  • 鋼筋算量里面其它鋼筋為什么有的構件是紅色表示,有的
    鋼筋算量里面其它鋼筋為什么有的構件是紅色表示,有的構件為什么是黑色表示,有什么區(qū)別嗎?
    其它鋼筋
    問題補充:不是選框的問題,是L和H,在其它鋼筋里面有顏色的區(qū)別,既然形狀和輸入方法都相同,為什么還要搞二種顏色,這二種顏色是有分別的嗎?在計算上有區(qū)別嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    紅色一般是錯誤的表現(xiàn),至于你做的工程中會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象很少見,你試著把它刪除掉,重新布置就不會是這樣了。
    2008-07-14 12:09:00
  • 紅色的代表選中了該構建
    2008-07-14 15:18:16
  • 沒什么特殊的,就是區(qū)別其他類型的鋼筋
    2008-07-19 23:10:44
  • 鼠標點在哪,說明選上了.
    2008-07-14 19:19:42
  • 紅色表當前所在窗口
    2008-07-14 19:36:00
  • 選中就是紅色,是在單構建里的紅色不是錯誤的
    2008-07-14 12:09:44
  • 紅色是你選中的鋼筋圖形型號,它們的B\\H等紅色字體你點住是可以輸入數(shù)據(jù)的
    2008-07-14 12:10:59
  • 紅色表示要選擇的鋼筋,黑色表示沒有選擇.
    2008-07-14 12:11:14
  • 這個沒有關系,是軟件嵌入時的問題,并不影響我們計算鋼筋。 但在其它鋼筋中輸入鋼筋尺寸時,一定是減去保護層的尺寸。可以手工計算一下進行對比檢查。
    2008-07-14 12:17:15
  • 紅色顯示是你選中了此鋼筋圖形型號,它們的B\\H值你可以根據(jù)實際情況輸入相應的數(shù)據(jù),黑色表示你沒有選中此鋼筋型號
    2008-07-14 12:56:37
  • 紅色的可以修改數(shù)據(jù).
    2008-07-14 13:40:28
  • 紅色代表了你選擇了此構建,如有疑問聯(lián)系qq515670745
    2008-07-14 13:44:20
主站蜘蛛池模板: 靖江市| 广水市| 吴江市| 彰化市| 类乌齐县| 封丘县| 忻州市| 桃园县| 曲阳县| 永吉县| 沁水县| 深州市| 叙永县| 永州市| 新乡县| 中阳县| 大同市| 通道| 博客| 神木县| 云阳县| 石首市| 嵊州市| 丹凤县| 南雄市| 德阳市| 陵川县| 佛山市| 普洱| 师宗县| 郧西县| 布尔津县| 会泽县| 将乐县| 夏河县| 岑溪市| 彰武县| 通海县| 阳原县| 繁昌县| 伊宁县|
