劉小梅 2008-07-14 10:53:39 | 河北省 其他專業 | 501查看 5回答
在學習課堂怎樣下載GGL10.0軟件視頻,我用迅雷
在學習課堂怎樣下載GGL10.0軟件視頻,我用迅雷下載它總是提示輸入的網址不合法,怎樣才能下載,謝謝
已采納不要用下載軟件,直接另存為。
2008-07-14 11:01:01
不要用迅雷或其他下載軟件下載,直接點下載就可以的。
2008-07-14 10:59:03
點下邊的下載按鈕,軟件會自動用迅雷下載的,如果東西多的話,還需要解壓
2008-07-14 11:05:14
廣聯達的安裝盤上都帶有視頻文件的,一般是不用下載的。 打開視頻幫助--點擊幫助--視頻幫助
2008-07-14 12:22:03
用直接下載,若當中彈現迅雷,可以點取消,然后下載就可以了
2008-07-14 13:11:57
