bjn 2010-12-18 21:24:05 | 河北省 其他專業 | 636查看 2回答
住宅預算如何做
各位老師:你好!原來我一直沒做住宅預算,請問現在住宅及高層預算具體應該怎么做呢,一要手算應該如何下手呢,算量步驟及思路是怎樣呢,二要是用軟件算,是不是用圖形算量及鋼筋抽樣軟件,將圖輸進去再算嗎,?學習課堂中有沒有相關視頻或幫助呢?請指教!
已采納1.先看施工圖紙的設計說明--應該是第一頁.從這里能看出施工的各項指標、施工時所涉及到的相關圖集及材料型號規格等等.... 2.計算工程量.如果是土建的圖紙,需畫圖抽鋼筋了,再轉入圖形,工程量就算出來了.如果是安裝的圖紙(水電及弱電),就得拿比例尺按圖紙提供的比例量出管線的長度,最后綜合計算出各種型號的管線長度(手算),還要得出各個燈、插座、開關、地漏、洗手盆等等等等的個數.. 3.用廣聯達軟件套定額.將計算出來的工程量套定額,將各主材價格輸入,千萬不要丟項. 4.取措施費用.土建的要取如人工降、效腳手架等費用.安裝方面的要取腳手架、高層增加、系統調試等費用。 5.取費。可以取一、二、三、四個類別的取費。類別越高取費越高,反之越低。取費里個別的規費需要改一下,因為各地有各地的費率..需要加地坪材差的加入地坪材差..各地有各地的不同,專業有專業的不同.. 6.取費之后出的價格就是你要做的這個預算的工程造價。 手算當然是從基礎算起,一點一點的算就可以了。這個用軟件算還是最快的~
2010-12-18 21:27:43
先做鋼筋軟件中將該結構和建筑圖紙輸入鋼筋軟件中,然后導入圖形軟件,進行套用定額,最后再導入計價軟件即可,建議你看看學習課堂中相關的視頻教學即可
2010-12-18 22:20:51
