realfox@126.com 2008-07-14 09:51:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5499查看 5回答
因鋼筋直徑在22時,他的連接方式是機械連接,我把他
因鋼筋直徑在22時,他的連接方式是機械連接,我把他選入到22~50范圍類,可22~25的搭接長度是每8m一個,而28~50的搭接長度是6m,這種情況怎么設置鋼筋的搭接長度呢?問題補充:直徑范圍:16~20,梁鋼筋單面焊, 其余鋼筋定尺為8000; 22~50,梁鋼筋機械連接,其余鋼筋定尺為6000; 但22、25鋼筋定尺為8000,那設置為6000mm不是錯了嗎? 在這種情況下怎么解決?
已采納你可以在計算設置中的搭接設置進行設置,如圖:
2008-07-14 09:55:17
我想知道你說的是什么的鋼筋,是柱的鋼筋嗎,如果是柱的鋼筋在計算設置中的搭接設置中只要設置好你需要的搭接類型就行了,不用管定尺長度,一般情況下是一層搭一次的。
2008-07-14 09:57:07
在【工程設置】-【計算設置】中定義鋼筋的定尺長度可以解決。
2008-07-14 09:59:59
因鋼筋直徑在22時,他的連接方式是機械連接,我把他選入到22~50范圍類,可22~25的搭接長度是每8m一個,而28~50的搭接長度是6m,這種情況怎么設置鋼筋的搭接長度呢? 答:鋼筋搭接設置是可以調整的。
2008-07-14 10:07:07
答:在鋼筋定尺內設置6米。
2008-07-14 10:13:27
