造價人 2010-09-29 08:44:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3004查看 5回答
鋼筋計算設置如何設22與25鋼筋不同的接頭形式?
結構設計總說明八、1、(2):“直徑小于16的鋼筋可采用綁扎搭接接頭,直徑大于等于16且小于22的鋼筋采用焊接或機械連接,直徑大于22的鋼筋采用機械連接”可否改為“梁鋼筋連接直徑小于16的鋼筋采用綁扎搭接接頭,直徑大于等于16的鋼筋采用機械連接;墻柱豎向鋼筋連接直徑小于12的鋼筋采用綁扎搭接接頭,直徑大于等于12的鋼筋采用電渣壓力焊連接。”軟件是12~14,16~22,25~50,顯然的是不同接頭鋼筋消耗量是不一致的。
結構設計總說明八、1、(2):“直徑小于16的鋼筋可采用綁扎搭接接頭,直徑大于等于16且小于22的鋼筋采用焊接或機械連接,直徑大于22的鋼筋采用機械連接” 1、直徑小于16的鋼筋可采用綁扎搭接接頭, 注意,只是“可”,非強制性,縱向鋼筋14也可以采用焊接接頭的 2、直徑大于等于16且小于22的鋼筋采用焊接或機械連接, 這里可以選擇焊接接頭或者機械連接 3、直徑大于22的鋼筋采用機械連接 采用機械連接 設計要求不能去修改,沒有強制要求的,可以采用圖集、規范允許的接頭形式。
2010-09-29 11:20:06
你可以據實進行修改
2010-09-29 08:45:31
在計算設置的 搭接設置里面設置就可以
2010-09-29 08:45:32
不能把水平和縱向鋼筋分開設置,只能統一 16以下的鋼筋為搭接時,可在計算設置中,12-14欄直接修改14為16
2010-09-29 08:50:05
在“工程設置--計算設置--搭接設置”中進行調整。
2010-09-29 08:45:10
