半支煙 2020-05-18 07:41:53 | 江蘇省 安裝機電計價軟件GCCP | 914查看 3回答
廣東2010安裝定額,無端子接線是否應該計???還是含在電箱安裝內容?
請教各位:進戶線3*10和3*16的BV電線以及2.5、4、6平方電線的進箱接線是否應該計取無端子接線?審計不給理由是含在配電箱安裝內。
答:配電箱的清單子目是要包含這部分子目的費用的,但是如果是定額計價,配電箱的子目是不包含這部分費用的。
一般的6平方以下的計算無端子外部接線
6平方以上的計算壓接接線端子接線
2020-05-18 08:05:13
進戶線3*10和3*16的BV電線以及2.5、4、6平方電線的進箱接線是 應該計取無端子接線。
2020-05-18 07:54:53
需要另外單獨計算
2020-05-18 07:57:42
