haoxueizhe 2008-07-13 18:09:57 | 重慶市 其他專業 | 426查看 8回答
我工程的柱子是4.8米,輸入箍筋是這樣的:A10@
我工程的柱子是4.8米,輸入箍筋是這樣的:A10@100,可是查看鋼筋計算式發現只有2根箍筋,問題出在什么地方?
(8)
已采納你看的一定是基礎層,基礎里柱子有2個箍筋
2008-07-13 18:15:43
你查看的柱子是在哪個樓層的柱子呢?基礎層?如果基礎層里的柱子箍筋,軟件默認的是兩個,而且還是非復合箍筋。
2008-07-13 18:14:05
首先點擊柱子看屬性,顯示柱子是多高, 其次看柱子的箍筋輸入的是不 是正確 然后匯總計算,點“布筋分析”,看出問題出在哪。
2008-07-13 18:16:20
檢查一下柱構件屬性中的標高欄是否是默認值,若沒有修改的話就不存在你說的那種問題。
2008-07-13 18:24:56
一定是將柱子設在基礎層了,檢查一下。
2008-07-13 18:54:04
你可能是基礎層的量。你再檢查一下
2008-07-13 19:45:13
在不同的層里就有不同的量
2008-07-13 19:58:04
查一下該柱子的屬性,看是否在基礎層里面,基礎層柱子的箍筋默認為2個
2008-07-13 20:27:01
