bjchenbl 2008-07-13 15:55:07 | 陜西省 其他專業 | 451查看 12回答
視頻幫助如何安裝到程序中m
按視頻幫助中說,今后可以在“工具”、“選項”、“其他”界面選擇文字幫助或視頻幫助中選擇幫助方式,但不知道是如何安裝的
(12)
已采納直接用光盤安裝,那上面包含的,如果當獨安裝視頻幫助的話,那個比較麻煩,一般視頻下載為GIP格式的,如果你是這個格式的可以加我,使用工具可以簡單安裝的。
2008-07-13 15:56:23
已采納盤里沒有時下載后打開壓縮文件、點擊就可以自動安裝到程序中了。
2008-07-13 16:02:04
已采納利用你手里的光盤,點擊安裝視頻幫助,軟件自動安裝到你的廣聯達安裝文件夾里面了。 安裝好之后,可以在“工具”、“選項”、“其他”界面選擇“文字幫助”或“視頻幫助”前面勾選之后,以后直接在軟件里按F1即可彈出幫助了
2008-07-13 16:02:36
已采納安裝軟件時直接都有視頻幫助。
2008-07-13 16:02:46
已采納圖形鋼筋計價那個光盤里或網上下載的都有都含視頻幫助這個功能啊你只要根據提示一步步操作就行了
2008-07-13 16:21:00
已采納答;如果你用的廣聯達給定的光盤不用安裝,當你安裝軟件中,可以自動安裝,如果你從網下載的軟件,沒有視屏幫助,你可以從廣聯達中的“學校課堂”搜索一下。
2008-07-13 16:21:12
已采納安裝軟件就會自動有視頻幫助,你在從新安裝一下軟件吧.
2008-07-13 16:28:48
已采納和 廣聯達公司要張視頻光盤安裝上
2008-07-13 16:09:12
已采納你可以從網上的服務新干線下載還有就是使用光盤安裝的時候把安裝的選項中把視頻幫助選定后安裝就可以了,其他的打鉤的取消。
2008-07-13 16:13:37
已采納光盤安裝時上面就會提示,點擊安裝就行了
2008-07-13 20:58:23
已采納你安裝完光盤上的圖形和算量后,就會有視頻幫助的.在幫助下拉菜單中,你仔細看看.
2008-07-13 21:08:40
已采納在光盤的界面中直接點擊安裝視屏幫助就ok了。
2008-07-13 22:18:33
