zx 2009-09-23 23:07:49 | 陜西省 其他專業 | 1762查看 4回答
陜西省安裝工程2004年消耗量定額第八冊說明疑問
請問老師:陜西省安裝工程2004年消耗量定額第八冊、第一章說明“室內管道(承插鑄鐵給水管除外)包括管卡及支架制作安裝”而對應定額子目材料內未注明支、吊架刑鋼用量,如何理解?謝謝!問題補充:如:8-145子目某工程測算,其中支、吊架型鋼含量19kg/10m,遠超其他材料費所占比例,而子目輔材中沒有標明支、吊架型鋼用量,如何理解?謝謝各位!
已采納由于其用量少,在其他材料費中包括了。 室內管道(承插鑄鐵給水管除外)基價是在包括管卡及支架制作安裝的前提下,經過測算得出來的。 在定額中,對于工程用量很少的材料,將其換算成價格進行合計,單列為其他材料費。
2009-09-23 23:12:20
第八冊、第一章(承插鑄鐵給水管除外)的管卡及支架是按輔材考慮的是包括在基價之中的,是按正常的標準計入的。在某些特殊情況下還是需要另計的,如屋面設計的塑料排水管在屋面的下一層天棚中集中用少于屋面的排水管引下時,在砼天棚上要設角鋼吊架,這時要計算支架制作安裝等。
2009-09-23 23:47:33
每條字幕中都有一個其他材料費,就是沒有單列的材料的綜合費用。
2009-09-24 07:24:13
在輔材費中包括了管卡和支架費用
2009-09-24 09:41:33
