別聯系 2020-05-17 08:19:49 | 江蘇省 安裝預算計價軟件GCCP | 873查看 3回答
關于蒸汽管道。地埋管芯管720,外套管1220,安裝應該套什么定額?
2020-05-17 08:20:44 補充
另外還有地埋管彎頭,地埋管芯管720,外套管1220,應該套取哪個定額?
工藝管道章節里相應的定額子目,如果沒有可以借用市政定額中相應或相近的定額子目去計算,
應該沒有完全相同 的定額子目,只能參考管徑相同或相近的定額子目去套用,主材單價按實際材質管道的市場價或信息價去輸入就可以了
2020-05-17 08:23:07
看看市政定額中有沒有課是的子目計算吧。
2020-05-17 08:24:30
二種管道都需要 套相應的定額
2020-05-17 09:20:06
