別聯(lián)系 2020-06-03 21:18:05 | 江蘇省 安裝預算結(jié)算 | 642查看 1回答
管道工業(yè)管道中供熱管道的兩個問題
關(guān)于供熱管道地埋管的問題。
1、地埋管芯管720,外套管1220,安裝應該套什么定額?
2、如果同時套碳鋼管720和1220,兩種管道,主材為甲供,碳鋼管材料每安裝10米,定額含量為9.7米(左右),那么如果審計時,根據(jù)定額含量扣減甲供材費用,每安裝10米,則需倒貼0.3米材料費用。如何解決?
0.3米是管件,管件也是甲供材嗎?說清楚了,解決的辦法也就有了。
首次提交 2020-06-03 21:40:54 最近修改2020-06-03 21:43:24 (修改過1次)
