cqlcy 2008-07-13 11:22:53 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 687查看 22回答
我的筆記本電腦里裝的廣聯達圖形算量GCL 8.0在
我的筆記本電腦里裝的廣聯達圖形算量GCL 8.0在繪圖時看不到鼠標,請問各路高手是怎么回事?怎么解決?多謝了!
(22)
已采納在軟件里面就沒有鼠標,只有光標,你仔細看一下有沒有
2008-07-13 11:24:23
在控制面板中,打開鼠標選項,在“指針選項”的可見性中勾選“顯示指針蹤 跡”,并把蹤跡長短調整為最短 如果你的筆記本電腦是不是裝的是Vista系統,電腦配置較低的情況下和廣聯 達有些沖突的!希望聯系相關廣聯達公司相關人員就可以了!
2008-07-14 08:46:48
你先重裝軟件試試,不行,再檢查一下鼠標接口(換個鼠標試試),還不行,重裝操作系統吧。
2008-07-19 08:03:16
你是不是VISTA系統啊 可能是顯卡驅動版本太高了,卸載重裝,裝個版本低的顯卡驅動
2008-07-13 16:20:04
估計還沒反應過來的系統,你卸載在重新安裝下了。
2008-07-13 11:27:23
建議你重新安裝后再試一下!
2008-07-13 11:28:56
哪里來的鼠標呢,只有光標.
2008-07-13 11:30:49
是不是鼠標插頭沒連接好,還是鼠標有問題了。
2008-07-13 11:31:12
有時U口也會出現問題,你重新試一下,把電腦重新起一下。
2008-07-13 11:31:17
重新安裝光盤,重新啟動,這個問題就可以解決。
2008-07-13 11:34:23
在控制面板中,打開鼠標選項,在“指針選項”的可見性中勾選“顯示指針蹤跡”,并把蹤跡長短調整為最短 你的筆記本電腦是不是裝的是Vista系統? 如果還不行,可以修改鼠標指針為其他狀態試試,也可以設為默認。操作方法在控制面板中點擊鼠標,選擇不同的鼠標方案試試。
2008-07-13 11:43:24
將鼠標插口重新撥下,再重新插上即可
2008-07-13 11:44:44
*****關機--把鼠標重新安裝一下--開機即可
2008-07-13 11:51:21
1、如果其它軟件中,可以顯示出鼠標,那說明你的廣聯達程序安裝有誤,要把軟件卸載了,重新安裝。 2、如果其它軟件中,也同樣看不到鼠標,那么把電腦重新啟動一下,看看是否有鼠標。 另外,如果你的鼠標是用外接USB連接的,那么重啟電腦之前,把接口也重新插一下
2008-07-13 11:57:14
將電腦關閉重啟,如果還不行只能重裝系統。
2008-07-13 12:18:55
也許把軟件卸載,再重新安裝就可以了。
2008-07-13 13:16:42
你將電腦重啟一下試試如果還不行就要將軟件重裝一下試試了
2008-07-13 13:27:34
是無法顯示十字光標嗎,在其他軟件中也是無光標嗎,看看是鼠標驅動的問題或是鼠標壞了
2008-07-13 13:50:06
可能是UBC插口問題如果不是是不是軟件本身有問題下載重裝試試
2008-07-13 14:34:34
這應該不是軟件的問題,應該是電腦的問題,建議你讓專業人事給看看電腦。我以前也有過這種問題。
2008-07-13 21:57:03
筆記本的兼容性,沒有臺式機好,建議你用臺式機,效果會大不同.
2008-07-14 00:07:20
我的筆記本電腦里裝的廣聯達圖形算量GCL 8.0在繪圖時看不到鼠標,請問各路高手是怎么回事?怎么解決?多謝了 答:這與廣聯達圖形算量無關,可能是你的鼠標沒有插好的原因,請你重新插好后重啟電腦即可
2008-07-14 07:42:01
