蔡 2013-01-19 09:42:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1137查看 4回答
滿堂腳手架
弱弱的問(wèn)一句 定額 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過(guò) 3m 以上,深度在 1.5m 以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按基礎(chǔ)底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架。這句話應(yīng)該怎么理解??這說(shuō)的是滿堂基礎(chǔ)腳手架?? 圖紙:地下室-2層 層高3.4m 是筏板基礎(chǔ)的 -1層3.8m 這個(gè)時(shí)候滿堂腳手架應(yīng)該怎么算??單單只算一個(gè)-1層的腳手架 按樓層建筑面積計(jì)算就行了 還是要加上下面-2層的建筑面積/2????求個(gè)人指導(dǎo)一下
已采納增加的工作平臺(tái)按基礎(chǔ)底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架, 圖紙:地下室-2層 層高3.4m 是筏板基礎(chǔ)的 -1層3.8m 這個(gè)時(shí)候滿堂腳手架應(yīng)該怎么算? 這時(shí)增加的工作平臺(tái)按基礎(chǔ)底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架 單單只算一個(gè)-1層的腳手架 按樓層建筑面積計(jì)算就行了 還是要加上下面-2層的建筑面積/2????只算地下室的底板面積
2013-01-19 09:49:00
定額的這句話指的是基礎(chǔ)開(kāi)挖深度,與地下室沒(méi)有關(guān)系。
2013-01-19 10:02:06
只算-1層的滿堂腳手架,沒(méi)超過(guò)3.6m不能計(jì)算...滿堂腳手架是室內(nèi)凈面積,不是建筑面積!
2013-01-19 10:03:41
只計(jì)算一個(gè),按-2層地下室的基礎(chǔ)面積計(jì)算就行了
2013-01-19 09:56:03
