  • 軟件里面挖基坑的計算式里面的底面積和頂面積是怎么計
    軟件里面挖基坑的計算式里面的底面積和頂面積是怎么計算出來的
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    底面積是:按基礎寬度加工作面后的寬度的面 頂面積是基礎坑上口的寬度之積,也就是加上放坡后的寬度 基坑體積公式:(a+2c+h*k)*(b+2c+h*k)*h+1/3*k^2*h^3 k為放坡第數H為基礎深度
    2008-07-13 14:35:06
  • 你可以查看工程量計算式
    2008-07-16 21:13:29
  • 底面積:繪圖面積+工作面寬度(面積); 頂面積:底面積+放破后的面積;
    2008-07-13 10:47:02
  • 根據你輸入的信息,你可以手工驗證一下,我驗證過數據還挺準
    2008-07-13 10:47:17
  • 軟件根據你輸入基坑的放坡系數、基坑深度,截面計算出于基坑相關的工程量!
    2008-07-14 11:27:07
  • 肯定是根據你輸入的數據計算出來的拉
    2008-07-13 10:37:09
  • 是根據你的放坡系數算出來的,有兩個量,一個是清單量,一個是定額量,清單量不算放坡,肯定是底和頂是一樣的,定額量是按你設好的放坡系數算出來的
    2008-07-13 10:38:52
  • 根據設置的基礎工作面和放坡系數,軟件自動計算,跟手算結果是一樣的。
    2008-07-13 10:39:41
  • 也是根據工程量計算規則和你提供的相關數據計算的,和手工計算的一樣。
    2008-07-13 10:39:52
    2008-07-13 10:41:53
  • 按你輸入的信息計算出來的.
    2008-07-13 10:42:04
  • 軟件里面挖基坑的計算式里面的底面積和頂面積是怎么計算出來的 答:選擇定額模式時 底面積=(坑底長+2*工作面)*(坑底寬+2*工作面) 頂面積=(坑底長+2*工作面+2*放坡系數*坑深)*(坑底寬+2*工作面+2*放坡系數*坑深) 選擇清單模式時 底面積=頂面積=坑底長*坑底寬
    2008-07-16 17:23:22
  • 頂面積=基底面積+工作面面積+放坡加大的面積 底面積=基底面積+工作面面積
    2008-07-13 12:22:25
  • 軟件算量的原理同手算相同,在用軟件算量時,軟件根據你輸入的信息自動算量。按照新建工程時所選則的規則不同,最終結果也不同。對于基坑土方量定額規則比清單要把坑地每邊外放2米,同時坑頂要計算放坡
    2008-07-13 13:41:11
  • 1、選擇定額模式時: 底面積=(坑底長+2*工作面)*(坑底寬+2*工作面), 頂面積=(坑底長+2*工作面+2*放坡系數*坑深)*(坑底寬+2*工作面+2*放坡系數*坑深)。 2、選擇清單模式時: 底面積=頂面積=坑底長*坑底寬。
    2008-07-18 20:30:51
  • 根據設置的基礎工作面和放坡系數,軟件自動計算,跟手算結果是一樣的。 1、頂面積=基底面積+工作面面積+放坡加大的面積 2、底面積=基底面積+工作面面積 根據設置的基礎工作面無放坡系數,軟件自動計算,跟手算結果是一樣的。 1、頂面積=基底面積+工作面面積 2、底面積=基底面積+工作面面積
    2008-07-13 22:09:28
  • 根據你輸入的信息,如工作面,挖土深度,放坡系數等
    2008-07-13 22:26:41
主站蜘蛛池模板: 都兰县| 金溪县| 澄迈县| 常宁市| 鹿邑县| 博乐市| 清徐县| 荣成市| 高安市| 南陵县| 太湖县| 浙江省| 驻马店市| 竹山县| 闸北区| 石楼县| 宁河县| 阿拉尔市| 临汾市| 元朗区| 乌兰县| 鄢陵县| 天长市| 克拉玛依市| 耿马| 松桃| 瑞丽市| 汤阴县| 南汇区| 广安市| 德州市| 弥渡县| 虹口区| 宜宾市| 罗山县| 观塘区| 商丘市| 定州市| 宜宾市| 新和县| 凌云县|
