hemin20 2009-07-24 12:45:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 806查看 4回答
關(guān)于核對軟件計算內(nèi)裝修計算式的問題
因為最近要和別人對帳,查看了一下軟件算量計算書,發(fā)現(xiàn)內(nèi)墻裝修抹灰的計算式: <26,T-120><25,T-120> (3.614<原始墻面抹灰面積>-0.6811<扣柱貼墻面積(抹灰)>+0.846<加柱外露面積(抹灰)>-2.1<扣門洞口面積(抹灰)>) 這是其中的一組墻抹灰的計算式。這里面原始墻面抹灰面積我核對過是墻凈長*墻高(扣除了天棚的厚度) 而柱貼墻面積是從軸線到柱的邊線的長度*墻高,另外柱外露面積就不知道是哪個面積啦,不知道有沒有算柱凸出墻面兩側(cè)的面積? 還有天棚抹灰面積軟件計算的計算式:(0.3132<原始面積>-0.0952<扣懸空梁所占面積(抹灰)>+0.2605<加懸空梁外露面積(抹灰)>-0.1015<扣墻上梁所占面積(抹灰)>+0.0427<加墻上梁底面面積(抹灰)>) 這個計算式中扣減關(guān)系不知道對不對?
已采納柱外露面積包括了柱凸出墻面兩側(cè)的面積 天棚面積也沒有問題,像這種計算式可以在繪圖區(qū)中找一面墻或天棚,點擊查看計算式——查看三維扣減圖,并結(jié)合手工計算的工程量去核對一下
2009-07-24 14:20:58
支持上面的說法,查看計算規(guī)則 通過查看三位扣減關(guān)系 來理解計算規(guī)則
2009-07-24 14:58:07
注意查看軟件的計算規(guī)則即可,因為軟件計算的扣減關(guān)系是按照計算規(guī)則來識別的
2009-07-24 12:51:41
可以查看一下三位扣減圖,可以非常清楚的顯示出來。
2009-07-24 17:49:57
