  • 把剪力墻中的暗柱與剪力墻分開定義,再畫成一個整體,
    把剪力墻中的暗柱與剪力墻分開定義,再畫成一個整體,從鋼筋導入圖形時,不需作什么修改嗎,
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從鋼筋導入圖形時,暗柱不突出墻,就不會導入暗柱,因為墻代替暗柱的位置了,它們套定額是一樣的. 如果暗柱突出墻,暗柱是要導入的,要看計算規則是套柱還是套墻.
    2008-07-12 23:34:08
  • 用GGJ算鋼筋時候簡力墻一定要覆蓋暗柱~~~~~~~~~ 倒入到GCL的時候別把暗柱倒入就不會出現你的問題~~~~~~~
    2008-07-14 16:18:14
  • 從鋼筋導入圖形時,暗柱不突出墻,就不會導入暗柱,因為墻代替暗柱的位置了,它們套定額是一樣的.
    2008-07-13 08:07:34
  • 在鋼筋導入圖形是,不需要做什么修改,導入后暗柱套砼墻定額就行了。
    2008-07-13 08:15:44
  • 把剪力墻中的暗柱與剪力墻分開定義,再畫成一個整體,從鋼筋導入圖形時,不需作什么修改嗎, 回答:不需要,因為沒有突出剪力墻的暗柱是剪力墻的鋼筋加強部分,其砼包含在剪力墻內,且套做法套剪力墻,不能分開單獨套其它做法,但突出剪力墻的暗柱套做法就是套抅造柱,所以從鋼筋導圖形時建議沒有突出剪力墻的暗柱可以不導入圖形中,但突出剪力墻的暗柱就要導入圖形
    2008-07-13 08:34:27
  • 從鋼筋導入圖形時,一般不導入暗柱,若導入了暗柱,那剪力墻砼量就應包括軟件計算出來的暗柱的量與墻的量的和才對,它們套定額時應都一樣的套為墻。
    2008-07-13 12:09:08
  • 從鋼筋導入圖形時,不導入暗柱,墻代替暗柱的位置了,它們套定額一樣 如果暗柱突出墻,暗柱要導入的
    2008-07-12 23:05:23
  • 有鋼筋導入算量時,選項--在暗柱前打勾,即不導入暗柱
    2008-07-12 23:17:05
  • 從鋼筋導入圖形,不需要任何變動的
    2008-07-13 00:05:40
  • 不需要變動,把暗柱量套剪力墻就可以了
    2008-07-13 06:16:32
  • 我認為在鋼筋里如果把有暗柱的地方也布置上剪力墻,那么導入圖形時,就不用再導暗柱
    2008-07-13 07:25:47
  • 如果有暗柱的地方布置上剪力墻,暗柱突出墻,暗柱是要導入的;暗柱不突出墻,就不會導入暗柱。具體地 主要是看你要套哪項定額!
    2008-07-13 07:31:37
  • 不需作什么修改,只要能達到我們所要的目的就可以了
    2008-07-13 07:47:45
主站蜘蛛池模板: 丁青县| 宜丰县| 潮安县| 临清市| 吐鲁番市| 鸡西市| 蓬莱市| 中阳县| 安庆市| 济宁市| 府谷县| 辽宁省| 西藏| 清流县| 建宁县| 张北县| 崇文区| 海原县| 宜良县| 陕西省| 金昌市| 衡山县| 盘山县| 历史| 东乡| 许昌市| 黄山市| 富民县| 温州市| 文山县| 正镶白旗| 美姑县| 莆田市| 玉门市| 临安市| 皋兰县| 普陀区| 营山县| 景德镇市| 柞水县| 溧阳市|
