zhenghao 2008-07-12 21:34:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 502查看 7回答
在圖形算量里,有粱板的超高模板面積怎么比有粱板的模板的面積小1497m2呢?/
None
(7)
已采納部分沒有超高啊 才會超高模板面積模板的面積小1497m2
2008-07-12 21:36:38
說明超高的部分不多呀!
2008-07-12 21:37:18
有粱板的超高模板面積比有粱板的模板的面積小1497m 有兩種可能1 高低跨的可能 2 有粱板的超高模板面積比有粱板的模板的面積小是正常的
2008-07-12 21:43:50
梁的高度不一樣,所以有粱板的超高模板面積怎么比有粱板的模板的面積小。
2008-07-12 21:50:08
既然是超高模板面積,說明算的就是超高部分的,小是應(yīng)該的吧
2008-07-12 21:54:00
答:模板超高面積大的原因時,在計算的時候按超過1米計算一個,即超過幾個乘以幾個。大部做法都是以超高模板面積*個數(shù)。這樣算出的工程量就會大。正確的做法應(yīng)當(dāng)以定額號*個。
2008-07-12 22:07:54
不是所有的有梁板都超高,
2008-07-13 00:29:25
