yucaijing2004 2008-07-12 15:27:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 484查看 8回答
連梁鋼筋中怎么畫(huà)比較準(zhǔn)確m
(8)
已采納先畫(huà)好剪力墻,然后在墻上開(kāi)洞(門(mén)窗),再用點(diǎn)上連梁,如果是頂層在構(gòu)建屬性編輯器中改為頂層連梁就可以了,其它的軟件會(huì)自動(dòng)為你算好的,只要設(shè)置正確,就可以了
2008-07-14 11:23:54
*****很簡(jiǎn)單。布置好門(mén)窗洞口后。 點(diǎn)智能布置--門(mén)窗洞--左鍵點(diǎn)繪圖界面中的門(mén)窗洞--右鍵確認(rèn)。 *****準(zhǔn)?。。。?!
2008-07-12 19:10:03
2008-07-12 16:05:16
和其他梁一樣定義,畫(huà)上在原位標(biāo)注中輸入鋼筋
2008-07-12 16:05:40
與框架梁一樣的畫(huà)法就可以了。
2008-07-12 16:19:54
有兩種方法比較好用: 1:先畫(huà)剪力墻,再在墻上留洞,再用點(diǎn)上連梁。 2:在兩個(gè)暗柱間的連梁可以直接設(shè)置連梁在暗柱兩端連接,不用設(shè)置洞口也 可以布置。 但要注意連梁高度高于550的時(shí)候要設(shè)置腰筋的
2008-07-12 16:48:10
我認(rèn)為以上回答都不妥,一般剪力墻門(mén)窗洞下方都是填砌塊的,如果先畫(huà)墻再開(kāi)窗洞,會(huì)將窗洞下部的砌塊墻也當(dāng)做剪力墻布筋了,就會(huì)多算了。我覺(jué)得應(yīng)該是將墻按圖紙畫(huà)至洞口邊,然后后用連梁連接,在連梁側(cè)面鋼筋中輸入剪力墻水平筋,水平筋根數(shù)根據(jù)連梁高度計(jì)算出來(lái)。
2008-07-12 16:59:01
在門(mén)窗洞那個(gè)位置新建連梁。定義鋼筋就可以了
2008-07-12 15:39:04
圖形中連梁部位砼應(yīng)畫(huà)成墻,但下部又有砌體,重復(fù)畫(huà)不上去怎么處理問(wèn)題補(bǔ)充:圖形中畫(huà)連梁,裝修房間布置時(shí)房間不封閉怎么處理
門(mén)怎么畫(huà)啊 畫(huà)在連梁底下 不能畫(huà) 顯示的是 超過(guò)父墻范圍 不知道為啥 謝謝
老師您好 如圖所示連梁在鋼筋中頂標(biāo)高是本層層高 可是導(dǎo)到圖形中怎么成了洞口頂標(biāo)高加連梁高度呢?
