達人 2008-07-12 14:18:47 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 629查看 6回答
如果我補的子目不需要取管理費和利潤,怎么把他們排除掉
None
(6)
已采納只要補充子目的定額里人工和機械不輸入數值就行。
2008-07-12 14:21:07
在單價構成里面把管理費和利潤改為0,就可以了.
2008-07-12 19:49:55
在單價構成里系數都改成0
2008-07-12 14:21:32
在費用表上的工程總造價上插入一行然后輸入相應的信息就可以了
2008-07-12 14:24:03
最好在獨立費中輸入。 如果是按人工+機械取費,也可將你補充的子目設為材料費就可以了。
2008-07-12 14:26:11
在費用表上的工程總造價上插入一行然后輸入相應的信息,并且把添加的這一行設置代碼,把代碼添加到造價一行的表達式中
2008-07-12 14:40:47
