likai512234697 2009-10-20 18:49:23 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 3808查看 2回答
清單里面的管理費和利潤
我做的一個綜合單價怎么就是套的一個定額子目的單價啊,它應該加上管理費和利潤,可是那2項中沒有數據啊,怎么解決呢?還有管理費和利潤是怎么查出來的?。?/div>全部回答 (2)
已采納你在“單價構成”里查看一下,管理費和利潤的費率是不是被清為0了?更改一下就可以了。 在清單模式下,窗口上面的操作欄內有一項是“單價構成”點擊后就會彈出一個窗口,在其中選擇取費的類別,并可以調整其中的費率。
2009-10-20 20:12:31
在查看單價構成中有一個費用類別,費用類別中是否顯示各種費用的名稱,如果顯示費率中是0,這就說明是按定額規定的費率計取,你還可以輸一項看是否計算了費用
2009-10-20 19:28:54
