井水 2008-07-12 09:58:33 | 廣東省 其他專業 | 553查看 8回答
關于單向板的設計規定????m
那位朋友知道平法03G101單向板的確定與設計規范的區別???
(8)
已采納問:那位朋友知道平法03G101單向板的確定與設計規范的區別??? 答;03G101中計算鋼筋時,是按照施工圖紙來輸入鋼筋構件的. 設計規范:是按照板的長邊大于板的短邊的2倍及以上,為單向板. 單向板和雙向板的配筋(水平鋼筋和垂直鋼筋)有很大的差異. 既:單向板的水平鋼筋和垂直鋼筋的直徑差異大;而雙向板的水平鋼筋和垂直鋼筋直徑幾乎一樣.
2008-07-12 10:13:32
單向板是一個方向受力的板,既兩個支座。雙向板是兩個方向受力的板,四面墻受力。劃分界限是板的長邊除以板的短邊大于2的為單向板。2以下的為雙向板。
2008-07-15 07:53:02
問:那位朋友知道平法03G101單向板的確定與設計規范的區別??? 答:故名思意,單向板是一個方向受力的板,既兩個支座。雙向板是兩個方向受力的板,四面墻受力。劃分界限是板的長邊除以板的短邊大于2的為單向板。2以下的為雙向板。 平法03G101單向板的確定與否關系不大,因為03G101中計算鋼筋時,是按照施工圖紙來輸入鋼筋構件的.
2008-07-12 20:34:58
單向板的概念就是板的受力筋是一的方向布置的,另一個方向的鋼筋就是分布筋的用途了。 雙向板的配筋是X、Y方向都按受力筋布置。
2008-07-12 10:21:06
單向板是指兩端承載,雙向板四端承載。一般進深(長)大于跨度(寬)2倍的板設計為單向板,進深(長)接近或等于跨度(寬)的板設計為雙向板。 設計圖紙中單向板分主筋和分布筋。
2008-07-18 20:06:24
2008-07-12 13:47:01
平法03G101中的單向板是根據設計規范來的,板的長邊長度除以板的短邊長度大于2的板為單向板,單向板受力筋是布置在短方向的,長方向的鋼筋是分布筋
2008-07-12 14:58:36
單向板是指兩端(支座)承載,雙向板四端(支座)承載。一般設計進深(長)大于跨度(寬)1.5倍的設計單向板,進深(長)接近或等于跨度(寬)的設計單雙向板;設計圖紙中單向板分主筋和分布筋,主筋與分布筋直徑和間距差別較大,而雙向板只設主筋,雙向鋼筋直徑和間距基本一致。
2008-07-12 10:14:54
