  • 關于現澆板單向雙層鋼筋的疑問
    現澆板有單向雙層鋼筋的情況嗎???
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板單向雙層可以有的,出現這樣標注的情況時,一般會在文字說明里,或者結構總說明里會有一個共同規定,【未注明的分布筋是什么什么的】的字樣,圖紙上的單向雙層只是受力筋,分布筋另外考慮的
    2013-06-23 13:36:48
  • 現澆板沒有單向雙層鋼筋的情況,有單層雙向、雙層雙向(或雙網雙向)
    2013-06-23 12:29:43
  • 這個恐怕沒有。 1:板的受力筋底筋一般是雙向的,沒有單向的情況。 2:板的受力筋面筋可以是單向的,垂直方向的有分布筋。
    2013-06-23 13:07:26
  • 如設計在說明時注明板底及板面的分布鋼筋,那設計有可能在單向板里只繪制板底的底筋(或板面的面筋),詳查看設計說明
    2013-06-23 13:30:54
  • 贊同4 樓的說法
    2013-06-23 14:05:50
  • 答:首先要明確一下所謂的單向板并不是說只要一個方向配制受力鋼筋,而另一個方向不用配制鋼筋,只是因為另一方向受力相對小一點,而可以減少配筋數量。 如果設計綜合考慮板面受力鋼筋、溫度鋼筋、負勁的分布鋼筋等因素,而采用雙層配筋也是可以的。
    2013-06-23 14:38:32
  • 沒見過這種情況
    2013-06-23 15:00:30
  • 沒有見過這種情況
    2013-06-23 16:04:14
  • 現澆板有單向雙層鋼筋的情況嗎???沒有 。 一般是雙層雙向,單層雙向 ,而沒有單向雙層。
    2013-06-23 14:23:11
  • 樓板分單向板,和雙向板,對于截面尺寸 長:寬>3:1定為單向板,意思就是荷載主要分布在短跨方向,長跨方向受力非常小,可以忽略,但是要配置分布筋,防止樓板開裂和固定受力鋼筋的作用。至于鋼筋單向,肯定是設計不合理。
    2013-06-23 16:37:33
主站蜘蛛池模板: 永城市| 洮南市| 龙山县| 禄丰县| 榆林市| 闵行区| 肇州县| 长沙市| 格尔木市| 东明县| 景宁| 阿巴嘎旗| 抚松县| 荣成市| 上林县| 镇康县| 云霄县| 胶南市| 莱阳市| 武城县| 鄄城县| 获嘉县| 铅山县| 金乡县| 偃师市| 尤溪县| 丰镇市| 古交市| 玉树县| 新津县| 荥阳市| 娄烦县| 兖州市| 台北市| 南雄市| 利津县| 宜良县| 沾化县| 昌宁县| 诸城市| 盐亭县|
