jgywbd 2011-02-10 16:44:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 3回答
軟件使用出錯
我的廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009新建或找開以前做過的工程時出現“打開工程失敗【[EmbedBeam]字段名[ElementID]對應字段不存在】,然后點確定出現Access violation at address FFE50129. Read of address FFE50129”,再點確定軟件就卡死了。我是山西用戶,軟件版本是11.2.0.718.請問該如何解決?
已采納回答:可能是使用盜版軟件引起的問題,不能修復。鋼筋11.2.0.718版本對盜版軟件加強了識別功能,此類問題首先考慮是不是盜版軟件做的工程,或是否被盜版軟件打開過。
2011-02-10 17:35:23
版本不一樣相同版本試試
2011-02-10 21:26:15
尊敬的用戶!您好! 用winrar把工程打開,把匯總計算結果刪掉即可。操作方法:用winrar解壓縮,把里面的除projdata.gsp以外的其他文件刪掉,重新壓縮即可。
2011-02-11 15:35:38
