realfox@126.com 2008-07-12 06:42:52 | 重慶市 其他專業 | 706查看 11回答
在99定額中,市政工程的市政公路工程中設計的施工圖
在99定額中,市政工程的市政公路工程中設計的施工圖中土石成份共分了6米,其中1-3是土,4-6是石;而在我們的99市政定額中,1-4類是土,5-12是石. 請問:定額和設計中的土石成份分類能否對應,如不能對應,哪設計的施工圖預算又是怎么來計算我們的土石成分和造價的? (實際中按實計算的處理細節是怎么辦的,請詳細說明,幾個界定指標中,怎么用,其依據是什么,99定額并不詳細呀,) 請高人指點,多謝!!問題補充:上面輸入有誤:6米應為6類! 對不起各位!
(11)
已采納在山西省2000定額第一章土石方工程說明一、人工土方 1.土壤、巖石分類規定如下: 土壤及巖石(普氏)分類表 ┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┓ ┃定│普│ │天然濕度下│開挖方法及工具│緊固系數┃ ┃額│式│ 土 壤 及 巖 石 名 稱 │(kg/m2) │ │ ┃ ┃分│分│ │ │ │ ┃ ┃類│類│ │ │ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────────┼─────┼───────┼────┨ ┃ │ │砂 │1500 │用尖鍬開挖或用│ ┃ ┃ │ │砂壤土 │1600 │板鋤挖掘。鏟運│ ┃ ┃ │Ⅰ│腐殖土 │1200 │機鏟土時間短,│0.5~0.6┃ ┃普│ │泥炭 │600 │容易裝滿斗。 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────────┼─────┼───────┼────┨ ┃ │ │輕壤土和黃土類土 │1600 │用鍬開挖并少數│ ┃ ┃ │ │潮濕而松散的黃土,軟的鹽漬土和堿土 │1600 │用鎬開挖。鏟運│ ┃ ┃ │ │平均15mm以內的松散而軟的礫石 │1700 │機鏟土時間短,│ ┃ ┃ │ │含有草根的密實腐殖土 │1400 │容易裝滿斗。 │0.6~0.8┃ ┃硬│Ⅱ│含有直徑在30mm以內根類的泥炭和腐殖土 │1100 │ │ ┃ ┃ │ │摻有卵石、碎石和石屑的砂和腐殖土 │1650 │ │ ┃ ┃ │ │含有卵石或碎石雜質的膠結成塊的填土 │1750 │ │ ┃ ┃ │ │含有卵石、碎石和建筑料雜質的砂壤土 │1900 │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────────┼─────┼───────┼────┨ ┃ │ │肥粘土其中包括石炭紀、侏羅紀的粘土和冰粘│1800 │用尖鍬同時用鎬│ ┃ ┃ │ │土 │ │開挖(30%), │ ┃ ┃土│ │重壤土、粗礫石、粒徑為15~40mm的碎石和卵│1750 │鏟運機鏟土時間│ ┃ ┃ │Ⅲ│石 │ │較長,可以裝滿│0.8~1.0┃ ┃ │ │干黃土和摻有碎石或卵石的自然含水量黃土 │1790 │斗。 │ ┃ ┃ │ │含有直徑大于30mm根類的腐殖土或泥炭 │1400 │ │ ┃ ┃ │ │摻有碎石或卵石和建筑碎料的土壤 │1900 │ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────────┼─────┼───────┼────┨ ┃ │ │土含碎石重粘土,其中包括侏羅紀和石炭紀的│1950 │用尖鍬同時用鎬│ ┃ ┃堅│ │硬粘土 │ │和撬棍開挖 │ ┃ ┃ │ │含有碎石、卵石、建筑碎料和重達25kg的頑石│1950 │(30%)。鏟運 │ ┃ ┃硬│ │(總體積10%以內)等雜質的肥粘土和重粘土 │ │機鏟土時間長,│1.0~1.5┃ ┃ │Ⅳ│冰磧粘土,含有重量在50kg以內的巨礫,其含│2000 │裝不滿斗。有時│ ┃ ┃土│ │量為總體積10%以內。 │ │需要用助鏟或松│ ┃ ┃ │ │泥板巖 │2000 │土機。 │ ┃ ┃ │ │不含或含有重量達10kg的頑石 │1950 │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ ┃ ┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┛ 續 前 ┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃定│普│ │ 天然溫 │ 極限壓 │ 用輕鉆 │ 開挖方 │ 緊固 ┃ ┃定│普│ │ 天然溫 │ 極限壓 │ 用輕鉆 │ 開挖方 │ 緊固 ┃ ┃額│式│ 土 壤 及 巖 石 名 稱 │ 度下平 │ 碎強度 │ 孔機鉆 │ 法及工 │ 系數 ┃ ┃額│式│ 土 壤 及 巖 石 名 稱 │ 度下平 │ 碎強度 │ 孔機鉆 │ 法及工 │ 系數 ┃ ┃分│分│ │ 均容重 │ (kg/m2)│ 進1m耗 │ 具 │ (f) ┃ ┃分│分│ │ 均容重 │ (kg/m2)│ 進1m耗 │ 具 │ (f) ┃ ┃類│類│ │(kg/m2) │ │ 時(min)│ │ ┃ ┃類│類│ │(kg/m2) │ │ 時(min)│ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │含有重量在50kg以內的巨礫(占體積 │2100 │ │ │部分用手│ ┃ ┃ │ │含有重量在50kg以內的巨礫(占體積 │2100 │ │ │部分用手│ ┃ ┃ │ │10%以上)的冰磧石 │ │ │ │鑿工具,│ ┃ ┃ │ │10%以上)的冰磧石 │ │ │ │鑿工具,│ ┃ ┃在│ │矽藻巖和軟白堊巖 │1800 │小于200 │小于3.5 │部分用爆│1.5~2 ┃ ┃在│ │矽藻巖和軟白堊巖 │1800 │小于200 │小于3.5 │部分用爆│1.5~2 ┃ ┃ │ │膠結力弱的礫巖 │1900 │ │ │破來開挖│ ┃ ┃ │ │膠結力弱的礫巖 │1900 │ │ │破來開挖│ ┃ ┃松│ │各種不堅實的片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃松│ │各種不堅實的片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │石膏 │2200 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │石膏 │2200 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │凝灰和浮石 │1100 │ │ │用風鎬和│ ┃ ┃ │ │凝灰和浮石 │1100 │ │ │用風鎬和│ ┃ ┃ │ │松軟多孔和裂隙嚴重的石灰巖和介質│1200 │ │ │爆破法來│ ┃ ┃ │ │松軟多孔和裂隙嚴重的石灰巖和介質│1200 │ │ │爆破法來│ ┃ ┃次│ │石灰巖 │ │200~400│ 3.5 │開挖 │ 2~4 ┃ ┃次│ │石灰巖 │ │200~400│ 3.5 │開挖 │ 2~4 ┃ ┃ │ │中等硬變的片巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的片巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的泥灰巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的泥灰巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │石灰石膠結的帶有卵石和沉積巖的礫│2200 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │石灰石膠結的帶有卵石和沉積巖的礫│2200 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │石 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │石 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃堅│ │風化的和有大裂縫的粘土質砂巖 │2000 │400~600│ 6.0 │ │ 4~6 ┃ ┃堅│ │風化的和有大裂縫的粘土質砂巖 │2000 │400~600│ 6.0 │ │ 4~6 ┃ ┃ │ │堅實的泥板巖 │2800 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅實的泥板巖 │2800 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅實泥灰巖 │2500 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅實泥灰巖 │2500 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │礫質花崗巖 │2300 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │礫質花崗巖 │2300 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │泥灰質石灰巖 │2300 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │泥灰質石灰巖 │2300 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃石│ │粘土質石灰巖 │2200 │600~800│ 8.5 │ │ 6~8 ┃ ┃石│ │粘土質石灰巖 │2200 │600~800│ 8.5 │ │ 6~8 ┃ ┃ │ │砂質云片巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │砂質云片巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │硬石膏 │2900 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │硬石膏 │2900 │ │ │ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │嚴重風化的軟弱的花崗巖、片麻巖和│2500 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │嚴重風化的軟弱的花崗巖、片麻巖和│2500 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │正長巖 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │正長巖 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │滑石化的蛇紋巖 │2400 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │滑石化的蛇紋巖 │2400 │ │ │ │ ┃ ┃晉│ │致密的石灰膏 │2500 │ │ 11.5 │ │ ┃ ┃晉│ │致密的石灰膏 │2500 │ │ 11.5 │ │ ┃ ┃ │ │含有卵石、沉積巖的碴質膠結的礫巖│2500 │800~ │ │ │ 8~10 ┃ ┃ │ │含有卵石、沉積巖的碴質膠結的礫巖│2500 │800~ │ │ │ 8~10 ┃ ┃ │ │砂巖 │2500 │1000 │ │ │ ┃ ┃ │ │砂巖 │2500 │1000 │ │ │ ┃ ┃ │ │砂質石灰質片巖 │2500 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │砂質石灰質片巖 │2500 │ │ │ │ ┃ ┃堅│ │菱鎂礦 │3000 │ │ │ │ ┃ ┃堅│ │菱鎂礦 │3000 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │白云石 │2700 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │白云石 │2700 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │堅固的石灰巖 │2700 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │堅固的石灰巖 │2700 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃石│ │大理巖 │2700 │1000~ │ 15.0 │ │ 10~12 ┃ ┃石│ │大理巖 │2700 │1000~ │ 15.0 │ │ 10~12 ┃ ┃ │ │石灰巖質膠結的致密礫石 │2600 │1200 │ │ │ ┃ ┃ │ │石灰巖質膠結的致密礫石 │2600 │1200 │ │ │ ┃ ┃ │ │堅固砂質片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅固砂質片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │粗花崗巖 │2800 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │粗花崗巖 │2800 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃特│ │非常堅硬的白云巖 │2900 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃特│ │非常堅硬的白云巖 │2900 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │蛇紋巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │蛇紋巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃堅│ │石灰質膠結的含有火成巖之卵石的礫│2800 │1200~ │ │ │ ┃ ┃堅│ │石灰質膠結的含有火成巖之卵石的礫│2800 │1200~ │ │ │ ┃ ┃ │ │石 │ │1400 │ 18.5 │ │ 12~14 ┃ ┃ │ │石 │ │1400 │ 18.5 │ │ 12~14 ┃ ┃石│ │石英膠結的堅固砂巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃石│ │石英膠結的堅固砂巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │粗粒正長巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │粗粒正長巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛ ┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛ 續前 ┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃定│普│ │ 天然溫 │ 極限壓 │ 用輕鉆 │ 開挖方 │ 緊固 ┃ ┃定│普│ │ 天然溫 │ 極限壓 │ 用輕鉆 │ 開挖方 │ 緊固 ┃ ┃額│式│ 土 壤 及 巖 石 名 稱 │ 度下平 │ 碎強度 │ 孔機鉆 │ 法及工 │ 系數 ┃ ┃額│式│ 土 壤 及 巖 石 名 稱 │ 度下平 │ 碎強度 │ 孔機鉆 │ 法及工 │ 系數 ┃ ┃分│分│ │ 均容重 │ (kg/m2)│ 進1m耗 │ 具 │ (f) ┃ ┃分│分│ │ 均容重 │ (kg/m2)│ 進1m耗 │ 具 │ (f) ┃ ┃類│類│ │(kg/m2) │ │ 時(min)│ │ ┃ ┃類│類│ │(kg/m2) │ │ 時(min)│ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │含有重量在50kg以內的巨礫(占體積 │2100 │ │ │部分用手│ ┃ ┃ │ │含有重量在50kg以內的巨礫(占體積 │2100 │ │ │部分用手│ ┃ ┃ │ │10%以上)的冰磧石 │ │ │ │鑿工具,│ ┃ ┃ │ │10%以上)的冰磧石 │ │ │ │鑿工具,│ ┃ ┃在│ │矽藻巖和軟白堊巖 │1800 │小于200 │小于3.5 │部分用爆│1.5~2 ┃ ┃在│ │矽藻巖和軟白堊巖 │1800 │小于200 │小于3.5 │部分用爆│1.5~2 ┃ ┃ │ │膠結力弱的礫巖 │1900 │ │ │破來開挖│ ┃ ┃ │ │膠結力弱的礫巖 │1900 │ │ │破來開挖│ ┃ ┃松│ │各種不堅實的片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃松│ │各種不堅實的片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │石膏 │2200 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │石膏 │2200 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │凝灰和浮石 │1100 │ │ │用風鎬和│ ┃ ┃ │ │凝灰和浮石 │1100 │ │ │用風鎬和│ ┃ ┃ │ │松軟多孔和裂隙嚴重的石灰巖和介質│1200 │ │ │爆破法來│ ┃ ┃ │ │松軟多孔和裂隙嚴重的石灰巖和介質│1200 │ │ │爆破法來│ ┃ ┃次│ │石灰巖 │ │200~400│ 3.5 │開挖 │ 2~4 ┃ ┃次│ │石灰巖 │ │200~400│ 3.5 │開挖 │ 2~4 ┃ ┃ │ │中等硬變的片巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的片巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的泥灰巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的泥灰巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │石灰石膠結的帶有卵石和沉積巖的礫│2200 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │石灰石膠結的帶有卵石和沉積巖的礫│2200 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │石 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │石 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃堅│ │風化的和有大裂縫的粘土質砂巖 │2000 │400~600│ 6.0 │ │ 4~6 ┃ ┃堅│ │風化的和有大裂縫的粘土質砂巖 │2000 │400~600│ 6.0 │ │ 4~6 ┃ ┃ │ │堅實的泥板巖 │2800 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅實的泥板巖 │2800 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅實泥灰巖 │2500 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅實泥灰巖 │2500 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │礫質花崗巖 │2300 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │礫質花崗巖 │2300 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │泥灰質石灰巖 │2300 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │泥灰質石灰巖 │2300 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃石│ │粘土質石灰巖 │2200 │600~800│ 8.5 │ │ 6~8 ┃ ┃石│ │粘土質石灰巖 │2200 │600~800│ 8.5 │ │ 6~8 ┃ ┃ │ │砂質云片巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │砂質云片巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │硬石膏 │2900 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │硬石膏 │2900 │ │ │ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │嚴重風化的軟弱的花崗巖、片麻巖和│2500 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │嚴重風化的軟弱的花崗巖、片麻巖和│2500 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │正長巖 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │正長巖 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │滑石化的蛇紋巖 │2400 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │滑石化的蛇紋巖 │2400 │ │ │ │ ┃ ┃晉│ │致密的石灰膏 │2500 │ │ 11.5 │ │ ┃ ┃晉│ │致密的石灰膏 │2500 │ │ 11.5 │ │ ┃ ┃ │ │含有卵石、沉積巖的碴質膠結的礫巖│2500 │800~ │ │ │ 8~10 ┃ ┃ │ │含有卵石、沉積巖的碴質膠結的礫巖│2500 │800~ │ │ │ 8~10 ┃ ┃ │ │砂巖 │2500 │1000 │ │ │ ┃ ┃ │ │砂巖 │2500 │1000 │ │ │ ┃ ┃ │ │砂質石灰質片巖 │2500 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │砂質石灰質片巖 │2500 │ │ │ │ ┃ ┃堅│ │菱鎂礦 │3000 │ │ │ │ ┃ ┃堅│ │菱鎂礦 │3000 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │白云石 │2700 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │白云石 │2700 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │堅固的石灰巖 │2700 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │堅固的石灰巖 │2700 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃石│ │大理巖 │2700 │1000~ │ 15.0 │ │ 10~12 ┃ ┃石│ │大理巖 │2700 │1000~ │ 15.0 │ │ 10~12 ┃ ┃ │ │石灰巖質膠結的致密礫石 │2600 │1200 │ │ │ ┃ ┃ │ │石灰巖質膠結的致密礫石 │2600 │1200 │ │ │ ┃ ┃ │ │堅固砂質片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅固砂質片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │粗花崗巖 │2800 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │粗花崗巖 │2800 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃特│ │非常堅硬的白云巖 │2900 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃特│ │非常堅硬的白云巖 │2900 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │蛇紋巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │蛇紋巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃堅│ │石灰質膠結的含有火成巖之卵石的礫│2800 │1200~ │ │ │ ┃ ┃堅│ │石灰質膠結的含有火成巖之卵石的礫│2800 │1200~ │ │ │ ┃ ┃ │ │石 │ │1400 │ 18.5 │ │ 12~14 ┃ ┃ │ │石 │ │1400 │ 18.5 │ │ 12~14 ┃ ┃石│ │石英膠結的堅固砂巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃石│ │石英膠結的堅固砂巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │粗粒正長巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │粗粒正長巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛ ┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛ 續 前 ┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃定│普│ │ 天然溫 │ 極限壓 │ 用輕鉆 │ 開挖方 │ 緊固 ┃ ┃定│普│ │ 天然溫 │ 極限壓 │ 用輕鉆 │ 開挖方 │ 緊固 ┃ ┃額│式│ 土 壤 及 巖 石 名 稱 │ 度下平 │ 碎強度 │ 孔機鉆 │ 法及工 │ 系數 ┃ ┃額│式│ 土 壤 及 巖 石 名 稱 │ 度下平 │ 碎強度 │ 孔機鉆 │ 法及工 │ 系數 ┃ ┃分│分│ │ 均容重 │ (kg/m2)│ 進1m耗 │ 具 │ (f) ┃ ┃分│分│ │ 均容重 │ (kg/m2)│ 進1m耗 │ 具 │ (f) ┃ ┃類│類│ │(kg/m2) │ │ 時(min)│ │ ┃ ┃類│類│ │(kg/m2) │ │ 時(min)│ │ ┃ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┠─┼─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │具有風化痕跡的安山巖和玄武巖 │2100 │ │ │部分用手│ ┃ ┃ │ │含有重量在50kg以內的巨礫(占體積 │2700 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │片麻巖 │ │ │ │鑿工具,│ ┃ ┃ │ │10%以上)的冰磧石 │2600 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │非常堅固的石炭巖 │1800 │小于200 │小于3.5 │部分用爆│1.5~2 ┃ ┃在│ │矽藻巖和軟白堊巖 │2900 │1400~ │ 22.0 │ │ 14~6 ┃ ┃ │ │硅質膠結的含有火成巖之卵石的礫巖│1900 │ │ │破來開挖│ ┃ ┃ │ │膠結力弱的礫巖 │2900 │1600 │ │ │ ┃ ┃ │ │粗石巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃松│ │各種不堅實的片巖 │2600 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ │ │中粒花崗巖 │1100 │ │ │用風鎬和│ ┃ ┃ │ │凝灰和浮石 │3100 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃特│ │堅固的片麻巖 │1200 │ │ │爆破法來│ ┃ ┃ │ │松軟多孔和裂隙嚴重的石灰巖和介質│2800 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │輝綠巖 │ │200~400│ 3.5 │開挖 │ 2~4 ┃ ┃次│ │石灰巖 │2700 │1600~ │ 27.5 │ │ 16~18 ┃ ┃ │ │玢巖 │2700 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的片巖 │2500 │1800 │ │ │ ┃ ┃ │ │堅固的粗面巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的泥灰巖 │2800 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中粒正長巖 │2300 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │中等硬變的泥灰巖 │2800 │ │ │ │ ┃ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃ ├─┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃堅│ │非常堅硬的細粒花崗巖 │2200 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │石灰石膠結的帶有卵石和沉積巖的礫│2300 │ │ │用爆破方│ ┃ ┃ │ │花崗巖麻巖 │ │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │石 │2900 │ │ │法開挖 │ ┃ ┃ │ │閃長巖 │2000 │400~600│ 6.0 │ │ 4~6 ┃ ┃堅│ │風化的和有大裂縫的粘土質砂巖 │2900 │1800~ │ 32.5 │ │ 18~20 ┃ ┃ │ │高硬度的石灰巖 │2800 │ │ │ │ ┃ ┃ │ │堅實的泥板巖 │3100 │2000 │ │ │ ┃ ┃ │ │堅固的玢巖
2008-07-12 08:17:23
你可以對照規則再根據實際不同結合圖紙及地質報告綜合而定
2008-07-12 10:47:36
你可以根據土壤的類別進行分類
2008-07-12 11:24:28
在99定額中,市政工程的市政公路工程中設計的施工圖中土石成份共分了6米,其中1-3是土,4-6是石;而在我們的99市政定額中,1-4類是土,5-12是石. 請問:定額和設計中的土石成份分類能否對應,如不能對應,哪設計的施工圖預算又是怎么來計算我們的土石成分和造價的? (實際中按實計算的處理細節是怎么辦的,請詳細說明,幾個界定指標中,怎么用,其依據是什么,99定額并不詳細呀,) 請高人指點,多謝!! 答:你可以按照圖紙和定額的分類進行定額的套用就行了,是屬于什么類的土質類別就套相應的定額子目
2008-07-12 06:49:00
你可以按照圖紙和定額的分類進行定額的套用,屬于什么類的土質類別就套相應的定額子目,不明確的按建設單位提供設計要求說明來確定應套的定額.
2008-07-12 07:04:40
你可以按設計勘探的實際土或石層厚度分別選擇定額子目.
2008-07-12 08:07:29
按圖紙的分類是屬于什么類的,套相應的定額子目
2008-07-12 08:31:26
定額上有明確的土方及巖石類別
2008-07-12 08:41:41
土方的具體分類建議查看定額的土方工程說明,那里說的很清楚。土方的計算套價都要根據定額規定,實際土壤類別是根據地質勘察報告來決定的,與設計無關。
2008-07-12 08:43:27
你可以根據土質情況套用不同定額。
2008-07-12 08:50:46
如你所說的情況無論土石的劃分有幾級,定額中的土石都是綜合考慮的,定額只有土與石的分界無幾級土幾級石的定額。
2008-07-12 10:04:59
