. 2020-05-14 13:20:06 | 浙江省 土建 | 1747查看 2回答
老師,抗浮水位為-1m,那么這個(gè)-1米以下的挖土工程量是不是都是挖濕土,這個(gè)濕土
老師,抗浮水位為-1m,那么這個(gè)-1米以下的挖土工程量是不是都是挖濕土,這個(gè)濕土的工程量是不是就是濕土排水的工程量?我現(xiàn)在做投標(biāo)預(yù)算算濕土排水。還有就是在投標(biāo)的時(shí)候,要分干土和濕土嘛
你好:都是挖濕土。
2020-05-14 13:21:06
干濕土的劃分以地下常水位來(lái)判斷,抗浮水位是依據(jù)一定時(shí)期內(nèi)歷年最高水位由地勘單位給出,抗浮水位高于地下常水位;問(wèn)題中-1m以下并非都是濕土,應(yīng)該是常水位以下才是濕土(如采用井點(diǎn)降水,坑內(nèi)都是應(yīng)判斷為干土)。投標(biāo)時(shí)是否區(qū)分,綜合成本因素考慮;
2020-06-29 15:34:19
