wzx0501 2008-07-11 21:15:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 549查看 18回答
各位好 有在工地做的?.
我想請問一下大家是工地做預算還是在造價公司啊,請問在工地做預算難嗎?在工地主要是做什么???我在造價公司學了2年想去工地實習一下不知道能做來嗎?去工地需要證件嗎?
(18)
已采納我覺得,無論在甲方還是乙方或是招投標公司,做預算的程序都是一樣的 你說的在工地做預算,基本都是乙方 因為他們要結合現場施工進度與實際發生的工程量來計算 更貼近現場,對于沒有現場經驗的造價員,是一個很好的學習過程 而預算員,也只有在工地做過,才更有經驗與實際應用能力。 樓主在造價公司學習過,有一定的基礎, 如果再去工地實習磨練,那將是非常好的選擇, 并且對你的工作會有一個更深的提高。 首先可以把理論與實際相結合,更能充份體會預算工作的樂趣 其次可以通過觀察工地現場施工,對一些難以理解的問題能夠得到更直接的答案。 最后,實習完了,你就更能感受到預算員的價值。 相信我,你到工地實習,會做的更好。 至于證件,那要看你以什么身份去實習, 如果僅僅是個實習生,那不需要什么證件,有頂紅色的安全帽就可以啦 如果要頂一個崗位,那就需要相關上崗證件。比如造價員證、安全員證、質檢員證等
2008-07-11 21:30:31
實際和理論差距很大,在學校和事務所是和工地兩碼事,在工地也要學一個工程就可以了。只是有了前面的經歷學的快些,而已;當然有單位要你才是關鍵。
2008-07-11 21:23:33
我是施工單位的,從事造價30余年,施工單位造價工作是最直接的,最細致的,最全面的,當然也是最辛苦的,考慮好喲!
2008-07-11 21:50:57
我在造價公司做過,去年剛到工地做,感覺在工地比造價公司簡單多了,因為什么地方不清楚隨時可以看到怎么干的,心里有底多了,有軟件提料不成問題,又快又準,包經理滿意
2008-07-11 21:53:15
可以的,去工地結合一下現場,會做的更好
2008-07-11 22:15:19
選擇是跟你的個性有關,在工地是很累的,一個人經常是做幾份工作的,只不過,做工程預算的想找一個即輕松又有錢的工作,我覺得很不容易.
2008-07-11 22:33:43
去吧,工地很好
2008-07-11 23:30:23
我在工地做了幾年預算了. 工地做預算不難,覺得難,是不會的. 在工地主要是做決算、月報已完工程量、按工程進度提構件定制數量和材料等等。 會圖形算量和鋼筋算量的,完成本職工作沒問題的。 有的公司要有造價員證。有的也不要,只要能完成實際工作就可以。當然有造價員證比較好找工作的。
2008-07-12 00:31:21
在工地做造價工作當然是最直接的、最細致的、最全面的了,那可是一個實踐的好地方。
2008-07-12 05:52:02
兩年了,光經驗就夠 了, 老大,你是石家莊老大,兩年經驗很容易找個工作了。個人的施工單位一般都不需要證件的,除非大公司,大公司沒什么意思。和造價咨詢公司沒什么區別。
2008-07-11 21:19:01
答:有個預算員證就可以了,關鍵是計算的精度要很高。 作為甲方,一個人每年要控制幾個億的造價,主要靠的還是先進的技術和積累,施工單位手算的高手很多,但用計算機算量還有點欠缺,只要把基礎建好,到那里都不怕。
2008-07-11 21:19:30
干嗎要去工地呀,工地條件不好,在造價公司上班多好,去工地不會天天都有預算要做的,在項目上只有招投標和工程竣工驗收后決算時才做,豈不是人才的浪費?
2008-07-11 21:23:04
我想請問一下大家是工地做預算還是在造價公司啊,請問在工地做預算難嗎?在工地主要是做什么???我在造價公司學了2年想去工地實習一下不知道能做來嗎?去工地需要證件嗎? 回答:去施工單位如果從事預算工作,也就需要個預算員證就可以啦,我認為要想搞好預算工作,必須到施工現場鍛煉,否則怎么也不會算的那么詳細和全面,很容易丟項漏項,同時我也認為給施工單位做預算最辛苦,最難,一直從招投標開始,先做投標預算,再做施工圖預算,期間還的做工程形象進度預算,做進度報表,最后再分析施工現場變更單,做增減變更項目,做出竣工決算,整個過程必須認真;細心,不得有半點馬虎。否則很容易施工單位的錢在自己手邊溜走。但是去施工單位搞預算是鍛煉價值最大的,因為聯系施工實際情況,施工工序,施工工藝,結合規范,標準,能把預算分析透徹,學得也比較扎實,全面。所以我認為年輕人應該去施工單位去鍛煉學習去,這樣才能最快,最好提高自己的專業水平,讓我們一起努力吧,祝你早日成功!
2008-07-12 08:53:52
去施工單位如果從事預算工作,需要個預算員證就可以,要想搞好預算工作,必須到施工現場鍛煉,書本知識與實際有差異,工地可以最直接的學習,建議到工地待一兩年
2008-07-12 13:19:29
一般沒問題的,吧
2008-07-12 09:23:58
需要造價員證,簡單
2008-07-12 10:10:17
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
