wa****@163.com 2013-04-27 08:25:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 612查看 1回答
老師您好1 一般工地上打樁的時候沒有人工成孔的吧?2 我在工地上看見打灰土樁的用的鉆機但是比打素混凝
老師您好1 一般工地上打樁的時候沒有人工成孔的吧?2 我在工地上看見打灰土樁的用的鉆機但是比打素混凝土樁的長螺旋鉆機小 這是什么鉆機呢?進出場費給什么機械的呢?還有卷揚機和重錘輔助鉆機將樁壓實這個卷揚機和重錘怎么套定額呢?謝謝您
已采納灰土擠密樁子目時一個全部工序的總和子目,不需要分解成孔、夯實計算。 成孔一般采用油錘沖擊成孔作業(yè),但也有降低噪音二采用鉆孔成孔工藝的。 機械進出場費就用打樁機械進出場費就行了。這是綜合測定的。
2013-04-27 08:37:05
老師您好 1上班的路上我看見高層住宅外墻刷了一層特別白的膩子 這個白膩子是水泥膩子嗎?還是什么呢?2
老師您好 1上班的路上我看見高層住宅外墻刷了一層特別白的膩子 這個白膩子是水泥膩子嗎?還是什么呢?2打水泥土樁用的打樁機一般是什么打樁機呢?這個機械也得給進出場費吧?謝謝您
