  • 梁的支座是這樣設置的嗎c
    梁的支座是這樣設置的嗎
    支座
    問題補充:我畫的.設置幾個支座,最上端,最下端都必須設置嗎
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這樣設置支座是錯的.在你圖中,下方那個也應該設置支座對 操作是這樣的.點選擇,點跨設置.點設置梁支座.先點KL-4梁,再點已之垂直的那梁.再就右鍵點兩梁相交處.在出來的對話框里點是.這樣就設置好那支座了 除了挑出去的不設置支座外,其它的都要設置支座
    2008-07-11 21:47:27
  • 先點要設支座的梁、再點“跨設置”下的“設置支座”-點要成為支座的梁或柱、在彈出對話框然后在“是”,就行了。
    2008-07-11 21:24:02
  • 一般情況下,柱是梁的支座,主梁是次梁的支座,按圖紙和圖集要求進行
    2008-07-11 21:27:26
  • 我覺得最下端的那個支座要設置,如果不設置,那么軟件在最下端處就按懸挑梁來計算了。圖中懸挑端最端部(最頂端)的不用設置 剪力墻結構中的所謂的框架梁其實定義就不是那么嚴格。哪里說框架梁是必須以框架柱為支座才合適吧。(如果說錯了,請老師們指正)
    2008-07-11 21:36:42
  • 你可以要用“跨設置”下的“設置支座設置支座即可。
    2008-07-11 21:37:44
  • 下面有梁的部位應該也設置支座
    2008-07-11 21:53:20
  • 先點要設支座的梁、再點“跨設置”下的“設置支座”-點要成為支座的梁或柱、在彈出對話框然后在“是”,便可
    2008-07-11 22:09:05
  • 你說的是上下部鋼筋的量嗎?只要是一根梁支座不分上下的,你只要在跨設置上選擇“設置支座”就可以了
    2008-07-11 22:19:11
  • 此梁在設計圖上是如何表示的?最下端是要設支座的,最好是自己設置支座,軟件有時默認的支座不與設計一致.
    2008-07-11 22:19:40
  • 下邊梁端也應該有個支座啊。 還有梁不能這么畫,這個畫法不正確,下端部位要畫到那道梁的外側,鋼筋量會不一樣的,你試試。 像你這個梁軟件有默認跨的,應該是默認兩個支座的。如果沒有,你就設置兩個支座。
    2008-07-11 21:14:29
  • 答:轉:梁的支座:與梁接觸,承受梁傳來荷載并承受的構件。 如:主次梁的節點,梁與柱的節點,梁與承重墻的節點等, 總之就是能支撐梁的那個“座”。
    2008-07-11 21:14:47
主站蜘蛛池模板: 石柱| 保定市| 修文县| 黎城县| 白银市| 渝中区| 庄浪县| 文安县| 正安县| 阳朔县| 太谷县| 黄山市| 荣成市| 栖霞市| 微山县| 夏津县| 龙泉市| 铁岭县| 新平| 泾川县| 阳新县| 雅安市| 许昌市| 沐川县| 商水县| 萝北县| 和平区| 石屏县| 龙门县| 乾安县| 尉犁县| 龙山县| 孟连| 郯城县| 当雄县| 义马市| 金塔县| 南京市| 甘德县| 尉氏县| 宣威市|
