笑看風云 2008-07-11 20:04:27 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1671查看 15回答
7厚1:2水泥砂漿打底 9厚1:2水泥砂漿粉光
7厚1:2水泥砂漿打底 9厚1:2水泥砂漿粉光 .. 怎么套找平層等額啊?可不可以換算厚度成16的,, 一次性套個16厚1:2水泥砂漿么?
(15)
已采納不可以套16厚的1:2水泥砂漿.因為按照圖紙要求你的施工是按照兩層抹灰施 工的。所以如果你套16厚的,人工就少了很多!材料雖說可以不變。但是主要 的人工確發(fā)生了變化!所以建議都單獨套!在裝修預(yù)算中不要閑麻煩!關(guān)鍵是 每項都要計入到造價中。 你在套定額的時候按照7厚1:2水泥砂漿打底和9厚1:2水泥砂漿粉光分別 套項。
2008-07-12 16:11:47
水泥砂漿的厚度可以換算
2008-07-11 21:38:50
可以換算的,你在定額號前的加號點擊一下,會彈出該子目所有的人材機,在材料欄中把你要的材料換上去就可以了。
2008-07-11 21:56:09
從標準換算里換
2008-07-11 22:23:49
套子目,標準換算選厚度及砂漿標號
2008-07-11 22:48:40
問:7厚1:2水泥砂漿打底 9厚1:2水泥砂漿粉光 .. 怎么套找平層等額啊?可不可以換算厚度成16的,, 一次性套個16厚1:2水泥砂漿么? 答;直接套水泥砂漿抹灰即可. 實際就是16厚的1:2水泥砂漿抹灰(7+9=16),不存在換算問題.
2008-07-12 06:04:06
答:可以換算,你點擊標準換算后,把基層的標號,及實際厚度輸入確定即可。
2008-07-11 20:11:04
水泥砂漿的厚度可以換算
2008-07-11 20:12:29
可以,套16厚水泥砂漿定額,材料消耗是一樣的
2008-07-11 20:12:57
對,套一次性套個16厚1:2水泥砂漿.你說的那是圖籍上工藝的要求.
2008-07-11 20:15:50
可以,一次套16厚水泥砂漿即可。
2008-07-11 20:19:21
這個就是16厚1:2水泥砂漿,打底,粉光都是同樣的砂漿當然套同樣的子目,若是打底,粉光所用的砂漿配合比不同可以換算
2008-07-11 20:37:47
就套16厚的 有些是施工工藝 若是配合比不同時 可以換算
2008-07-11 20:52:21
可以換算,你點標準換算,直接輸入就可以
2008-07-11 21:18:57
就是16厚的1:2水泥砂漿,若與定額子目相符,不存在換算。厚度配比不相符可以換算。
2008-07-12 09:11:29
