  • 衛生間初裝修樓面 1.20厚1:2水泥砂漿
    衛生間初裝修樓面 1.20厚1:2水泥砂漿找平,并向地漏找坡 2.水泥基防水涂料二度,四周刷高300 3.鋼砼樓板粉平,結構自防水,并進行承水試驗,按國家標準驗收 2.水泥基防水涂料二度,四周刷高300 這條該套哪一項定額呢?
    問題補充:水泥基防水涂料二度 我套下面這個可以嗎?因為他是一種涂料嘛,所以我就在涂料里面找了呀.... 涂料、裱糊 噴(刷)刮涂料 樓地面 107膠水泥彩色地面
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    個人認為:應該套涂膜防水相關的定額子目(比如聚氨脂涂膜防水等等)。      你套的子目不正確。   因為從該做法的功能來說,應該套相關的,都應該是防水項目,并且施工做法上也要相似,屬于刷、涂的性質。這樣兩者所用的材料、人工等才能相近,借用定額要注意這些因素的。   定額編制時是考慮了當地的施工工藝、材料類型,人材機等各項的因素的。在套定額時也要參考這些因素,才能相對相對準確。
    2008-06-20 13:45:28
  • 四周翻高300就套用 水泥基防水涂料二度就好了 在露面工程量基礎上乘以1.03就好了
    2008-06-20 11:05:09
  • 四周300可以按墻裙,但是衛生間防水一般是地面也要做,四周上翻300mm,你看看清單是否描述有誤,如果地面也做防水的就直接套地面就好,防水面積就是地面積加上翻面積
    2008-06-20 11:05:51
  • 哪個省份的,說的不清楚。
    2008-06-20 11:06:18
  • 水泥基防水涂料二度,四周刷高300 就是在水泥基底上刷防水涂料,高300。 就是套防水涂料的定額。 定額子目到防水類子目里找。
    2008-06-20 11:11:07
  • 定額中沒有子目,只有補充定額子目材料單價按市場價.
    2008-06-20 11:28:36
  • 1、工程量:地面+上翻面積,上翻面積用衛生間周長*0.3,如果上翻高度大雨衛生間下沉高度,則再減去門洞寬度*(上翻高度-衛生間下沉高度);具體要根據工程實際情況靈活掌握。相信這個應該不是很難。 2、套定額子目的問題:我認為你套的子目不太合適。不同地區的定額子目可能有所不同。可以參照水泥膠漿、建筑膠水泥漿等子目,將里面的膠換成水泥基的防水涂料,含量按設計說明或該防水涂料的使用說明換算
    2008-06-20 11:41:10
  • 應該套防水(防潮)相應定額子目,分平面和立面。四周刷高300套立面,其余套平面。
    2008-06-20 11:41:20
  • 不可以套 樓地面 107膠水泥彩色地面,你應該套地面里的防水項目,然后找材差。
    2008-06-20 17:53:49
主站蜘蛛池模板: 贵州省| 永胜县| 宣汉县| 库尔勒市| 乌兰察布市| 冷水江市| 苍梧县| 白玉县| 伊吾县| 宜兰市| 西和县| 桑日县| 景泰县| 乌鲁木齐市| 景宁| 八宿县| 忻城县| 阳西县| 大冶市| 建瓯市| 伊金霍洛旗| 双鸭山市| 博乐市| 宁远县| 尚志市| 疏附县| 涟源市| 景东| 郧西县| 安国市| 北流市| 肃宁县| 汉源县| 曲阳县| 九龙坡区| 瑞安市| 台湾省| 石城县| 贵南县| 郯城县| 彭阳县|
