lkuan666 2008-07-11 18:23:22 | 河北省 其他專業(yè) | 2293查看 6回答
暗柱、端柱在廣聯(lián)達(dá)中是如何區(qū)分的,為什么暗柱中又分
暗柱、端柱在廣聯(lián)達(dá)中是如何區(qū)分的,為什么暗柱中又分好多柱子,他們有什么區(qū)別嗎?高手圍繞廣聯(lián)達(dá)中的柱子給予詳細(xì)的介紹,謝謝.........
(6)
已采納端柱為剪力墻端部,柱截面寬度大于剪力墻厚度,暗柱為剪力墻內(nèi)的柱,其截面寬度與墻相同,暗柱按其所在的部位和構(gòu)造形式及作用可分為約束邊緣暗柱和構(gòu)造邊緣暗柱,一般約束邊緣暗柱為三層以下的暗柱,當(dāng)然也不盡相同;暗柱按其形狀可分為“一”字型、“T”字型、“L”型等等,要想了解的更多,建議認(rèn)真閱讀一下03G101-1圖籍。
2008-07-11 19:37:15
暗柱是剪力墻的一部分,只是墻的加強(qiáng)構(gòu)件,而端柱則是框架柱,是承受上部構(gòu)件垂直荷載的主要構(gòu)件。
2008-07-11 22:38:21
1、柱子在剪力墻中即為暗柱 2、端柱就是在梁或墻的端部
2008-07-11 18:27:36
端柱與暗柱有什么區(qū)別 答:端柱是在剪力墻的端頭處,端頭寬于剪力墻約120㎜,呈現(xiàn)形狀為T形。 暗柱是在剪力墻的洞口處,暗柱在剪力墻內(nèi)設(shè)置,呈現(xiàn)形狀為-形。 端柱和暗柱在計(jì)算鋼筋和模板時,均按剪力墻定額執(zhí)行。 暗柱、端柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種,一種約束端(暗)柱,一種構(gòu)造端(暗)柱,可以這樣理解,簡單的剪力墻結(jié)構(gòu)中端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或者轉(zhuǎn)角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,暗柱指布置于剪力墻中柱寬等于剪力墻厚的柱,一般在外觀看不出,如果布置位置在端部,也可以作為端柱分析
2008-07-11 18:29:33
暗柱、端柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種,一種約束端(暗)柱,一種構(gòu)造端(暗)柱,你可以這樣理解,簡單的剪力墻結(jié)構(gòu)中端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或者轉(zhuǎn)角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,暗柱指布置于剪力墻中柱寬等于剪力墻厚的柱,一般在外觀看不出,如果布置位置在端部,也可以作為端柱分析 構(gòu)造柱顧名思義就是按照結(jié)構(gòu)構(gòu)造要求布置的柱,使用范圍比較大,磚混結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)等都有構(gòu)造柱,一般不作為單獨(dú)承重構(gòu)件,主要根據(jù)當(dāng)?shù)氐目拐鹪O(shè)防設(shè)置,比較長的單向墻體一般也需要布置 框架柱顧名思義就是框架結(jié)構(gòu)中用于支承結(jié)構(gòu)中豎向荷載的柱
2008-07-11 18:30:06
簡單點(diǎn): 從外形上分:翼柱、暗柱、轉(zhuǎn)角柱 從受力上分:構(gòu)造邊緣、約束邊緣 這些都是暗柱,就是在墻里看不到的柱 端柱當(dāng)然是在墻端頭突出墻寬的柱啦
2008-07-11 21:18:14
剪力墻內(nèi)的暗柱(端柱)在圖形算量軟件中需要畫上嗎?
在圖形算量中,剪力墻的暗柱和端柱需要在墻體中畫出來嗎?如果不畫出來,將來導(dǎo)入鋼筋算量時會不會編輯不上鋼筋?新手上路,請多關(guān)照
剪力墻結(jié)構(gòu)中如果墻端部是暗柱,那么墻應(yīng)畫到什么位置
剪力墻結(jié)構(gòu)中如果墻端部是暗柱,那么墻應(yīng)畫到什么位置問題補(bǔ)充:那墻的水平筋應(yīng)算至暗柱邊上嗎
