  • 鋼筋算量中斜柱怎樣處理c
    我的圖紙中有一棵柱子是斜柱怎樣畫到圖形中
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得只能先畫成直的,然后匯總后在編輯鋼筋里進行長度的修改各箍筋的修改然后再鎖定
    2008-07-11 15:36:24
  • 單構建手算吧 有哪研究的功夫都可以算出來了
    2008-07-11 22:59:27
  • 1、將這根斜柱定義為斜梁,解決了柱支座這個問題。 2、給這根斜梁配筋,配筋信息同柱。 3、如這根余柱長5m,在繪圖區域中與其相鄰的上下層均無柱的位置繪制一根5m的直立柱。匯總鋼筋比如920.985kg,將這個數計下來后將該柱刪除。 4、繪制斜梁,匯總鋼筋比如745.032kg,將差值反算成梁箍筋的根數:( 920.985-745.032)/2.949=59.66根 5、在梁編輯鋼筋中將單重是2.949kg 的箍筋數量加上59.66根,鎖定構件,匯總計算后,這根梁的鋼筋變為921kg 這樣繪制斜構件的目的達到了。
    2008-07-11 19:23:46
  • 用異形梁來畫。
    2008-07-11 19:36:10
  • 先計算構件的斜長,再計算斜長率,
    2008-07-11 15:59:23
  • 目前軟件還無法繪制這樣的斜構件,我覺得你還是用手拔一下比較準確。
    2008-07-11 15:38:17
  • 畫成直的,在構件屬性里手扣
    2008-07-11 15:40:47
  • 計算出斜長,在單構件里輸入。
    2008-07-11 15:46:37
  • 先計算構件的斜長,在計算斜長增長率,在定義構件套子目時,選擇代碼時乘以計算出的增長系數,這樣計算出的工程量是對的,試試看
    2008-07-11 15:54:35
主站蜘蛛池模板: 无锡市| 潮安县| 远安县| 玛多县| 淮滨县| 托克托县| 错那县| 墨脱县| 新昌县| 清苑县| 克山县| 林甸县| 衡水市| 辛集市| 宁河县| 循化| 吴堡县| 渭源县| 楚雄市| 葵青区| 玉溪市| 泸州市| 宝兴县| 渝中区| 乃东县| 安宁市| 区。| 沾益县| 孟州市| 招远市| 丹东市| 台北市| 年辖:市辖区| 辽阳县| 汉源县| 三河市| 泾阳县| 新田县| 福建省| 阳曲县| 安乡县|
