  • 內墻高度還用扣減板的厚度嗎?2
    GCL8.0中的內墻在屬性編輯介面,它的高度還用扣減板的厚度嗎?還是軟件在算量時自動扣減了?(如2.8高-0.12板厚=2.68米)
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    linda不會不要亂回答,你會誤導人的,軟件默認的層高就可以了,軟件自動扣減板厚
    2008-07-11 22:38:26
  • 軟件會自動扣減
    2008-07-11 16:50:09
  • 軟件對高度是自動默認,自動扣減,是帶括號的
    2008-07-12 17:08:15
  • 遼寧的04定額規則有誤 磚混結構的沒有圈梁的位置內外墻都不扣板的體積,你試試就知道了
    2008-07-14 12:22:48
  • 這個直接輸入就行拉。軟件會自動扣除。
    2008-07-11 17:23:10
  • 軟件設置了自動扣減關系,你可以直接輸入高度2.8米,計算結果就是扣減后的正確結果。
    2008-07-12 12:32:32
  • 2.8高-0.12板厚=2.68米
    2008-07-11 15:08:07
  • 軟件在算量時會自動扣減,不用扣減.
    2008-07-11 15:09:01
  • 內墻高度是近距的高度。所以軟件會自動考慮扣減,所以板的厚度已經扣除了。
    2008-07-11 15:09:15
  • 軟件會自動考慮的,這個就不用操心了
    2008-07-11 15:10:22
  • 按默認的就行,軟件會自動扣減。 注意高度不要設置就是默認的,帶括號的。
    2008-07-11 15:11:18
  • 定義板厚、層高,---軟件自動扣減板厚,如果修改板厚,軟件自動調增
    2008-07-11 15:12:06
  • 不 用 扣 減 板 厚 ,板 厚 會 自 動 扣 減 的 .
    2008-07-11 15:14:48
  • 你不用修改墻高,軟件自動默認層高,是板扣墻的砼,不是墻扣板。
    2008-07-11 15:20:43
  • 不用考慮,軟件自動按照計算規則扣減了
    2008-07-11 15:26:53
  • GCL8.0中的內墻在屬性編輯介面,它的高度還用扣減板的厚度嗎?還是軟件在算量時自動扣減了?(如2.8高-0.12板厚=2.68米) 答:定義墻時,最好不用修改標高,軟件默認的是層高, 繪圖計算后,軟件會自動扣減板,圈梁、構造柱等砼構件的體積。
    2008-07-11 16:02:48
  • 直接按軟件默認的高度畫入就行,計算是自動扣減
    2008-07-11 16:10:37
  • 軟件自動考慮扣減關系。
    2008-07-11 15:32:26
  • 當然是軟件自動考慮啦
    2008-07-11 15:39:31
  • 軟件里 自動扣減的,你可以不用考慮。
    2008-07-11 15:42:18
  • 大家說的都很對。再給你匯總一下。 在算量軟件中建立內墻構件的時候,就按照圖紙要求的高度直接建立就好。 如室外地坪從正負0.00開始。首層,層高2.8m,首層內墻2.8高,那您建立構件時,底標高輸入0.00m 輸入內墻高度2800就好。軟件會有自己的計算規則會自動扣除板啊,洞口啊。這些規則都是與定額和清單規則一致的。在定義構件的構件做法里點相應的計算式會看到計算規則,所以用起來很方便。在給構件但是要注意的是,檢查您建立的樓層層高,與圖紙是否相符,如果掌握不好也可以自己變通的調整。
    2008-07-11 15:43:40
  • 在默認墻高的狀態下,軟件會自動考慮扣減
    2008-07-11 15:45:51
  • 不用單獨扣減,只要按圖紙將層高設置準確,軟件會自動扣減的
    2008-07-11 15:51:54
主站蜘蛛池模板: 建平县| 章丘市| 龙陵县| 宜良县| 白玉县| 和龙市| 龙南县| 闽清县| 永兴县| 贵溪市| 浦东新区| 永昌县| 河西区| 白朗县| 佛山市| 谷城县| 巢湖市| 新绛县| 宜君县| 盐亭县| 临海市| 盐山县| 潼关县| 同江市| 彭州市| 永定县| 九龙县| 洪洞县| 理塘县| 隆化县| 八宿县| 金溪县| 淳化县| 五原县| 天长市| 西藏| 六枝特区| 嘉鱼县| 保定市| 鹤峰县| 甘泉县|
