realfox@126.com 2008-07-11 12:52:48 | 山東省 其他專業 | 666查看 12回答
基礎層標高輸錯了,在信息設置里改了,怎么畫梁時的原
基礎層標高輸錯了,在信息設置里改了,怎么畫梁時的原位標注里還是原來的錯誤標高
(12)
已采納在工程設置的樓層管理中修改。
2008-07-11 12:54:54
如果想把梁的標高調整到默認標高的話 可以把當前樓層的兩全部選中 然后在構建屬性欄中找到梁起點頂標高和終點頂標高欄 在立面打上()即可恢復 此功能使用所有構件
2008-07-11 12:56:36
因為標高屬于黑色字體的屬性,需要在圖形中也修改才會改變,如果是藍色字體的,在構件管理中修改后圖形中也會改變
2008-07-11 12:57:32
如果單構件修改直接在屬性里修改,工程設置也應該修改,有先后問題
2008-07-11 12:58:18
一般情況,如果樓層標高輸入錯誤,在工程設置里的樓層管理中修改,公共信息的標高就被改寫了.如果象你這樣的情況,那可能是因為你在原位標注修改的是該梁的特定標高,那屬于私有信息,必須選中構件,在該構件的屬性定義器里進行修改.
2008-07-11 12:59:36
基礎層標高輸錯了,應在工程設置的樓層管理中修改。才對所有構件有約束作用。
2008-07-11 12:59:45
標高不變 說明你把梁的標高改過了 可以在繪圖界面把梁都選中,把梁的標高都刪掉 就變成默認的了
2008-07-11 13:01:02
修改基礎層的層高,梁的標高如果修改過應恢復成默認的
2008-07-11 13:04:47
在樓層管理中修改基礎層層高,然后保存一下就變過來了
2008-07-11 13:14:45
一般而言,樓層標高輸入錯誤,在工程設置里的樓層管理中進行修改后,公共信息的標高就會被改寫了。 象你這樣的情況,那可能是因為你在原位標注時修改了該梁的特定標高,那屬于私有信息,必須選中構件,在該構件的屬性編輯器里進行修改。
2008-07-17 16:39:06
你把標高改成默認標高就可以了
2008-07-11 14:24:58
改成默認標高就可以了
2008-07-11 14:40:01
