si****@wufeng.vip.cn 2008-07-11 10:24:52 | 山西省 土建算量GCL2013 | 935查看 9回答
我電腦上了網,今天三維顯示顯示不出來,沒響應,請各
我電腦上了網,今天三維顯示顯示不出來,沒響應,請各位專業幫忙回答。
(9)
已采納關掉當前的軟件后重新打開,點擊保存按扭,如果保存按扭為灰顯,直接點擊三維顯示即可,請注意在點擊三維顯示前,一定要先點擊保存按扭的,否則三維是不顯示的。
2008-07-11 10:28:17
我談一下個人看法吧:1、我認為不是沒有保存的問題,如果沒有保存要看三維顯示,軟件會自動提示你先保存,后顯示。2、還是電腦是不是中毒了,殺一下毒,重新啟動后,再進入軟件重新試試。
2008-07-14 23:43:40
我電腦上了網,今天三維顯示顯示不出來,沒響應, 答:1、是重新啟動; 2、是三維顯示的前題是先保存,再匯總一下更好。
2008-07-11 11:06:36
保存后在三維顯示;或者保存關閉軟件重新啟動再試。
2008-07-11 10:29:27
是不是中了毒, 殺毒試試。
2008-07-11 10:29:32
先保存然后才能三維顯示。
2008-07-11 10:32:14
把所有軟件關閉,重新啟動試試。應該能行。
2008-07-11 10:39:18
1、先保存,在三維整樓或分層顯示 2、電腦內存不夠,換臺機子試試
2008-07-11 10:40:24
可能是內存或虛擬內存不足引起的,你退出網絡試試如果行就是這問題,如果還不行就要重裝軟件了。
2008-07-11 10:42:54
