七峰山 2008-07-11 09:14:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1017查看 10回答
結構圖是否應畫在GGJ軟里 建筑圖畫在GCL圖形算量里s
要想圖形算量的話,是否建筑、結構圖每張必須都畫上去,而且是不是建筑圖應該畫在圖形算量軟件里,結構圖畫在鋼筋抽樣軟件里,這兩個軟件能互導嗎?我現在搞不清,要圖形算量的話,應該怎樣去輸入圖形,還是建筑結構全部畫在圖形算量軟件里,要是這樣的話每一層的建筑結構圖應該畫在一個層里嗎???
(10)
已采納圖形算量是指建筑圖紙而言的,但是在圖形里以畫上了的圖可直接導入鋼筋GGJ10。0里這樣在圖形里以畫上的圖在10。0就不用再畫了,可直接在上面配鋼筋就行了,而且圖形與鋼筋可互導!
2008-07-11 09:18:11
1、首先圖形和鋼筋是可以互導的。 2、對于要圖形算量的話,應該怎樣去輸入圖形這個問題上,一般大家都遵循一個原則是:框架、剪力墻結構的,先畫鋼筋;磚混結構,先畫圖形,完了在互導。這樣在軟件計算及扣減上就更準確,操作更方便。
2008-07-15 00:09:09
鋼筋軟件只能計算鋼筋,所以一般只要畫結構就可以拉;圖形軟件是計算工程量,所以建筑、結構圖上的都要畫上,也就是只要和你要計算的工程量有關系的構件都要畫如,兩個軟件是可以互相導入的
2008-07-11 09:18:52
這個問題你都搞不懂建議你先參加廣聯達初級培訓班學習吧
2008-07-11 09:20:34
要想圖形算量的話,不是建筑、結構圖每張必須都畫上去,建筑圖應該畫在圖形算量軟件里,結構圖畫在鋼筋抽樣軟件里,這兩個軟件能互導. 只要圖形算量的話,建筑結構全部畫在圖形算量軟件里,每一層的建筑結構圖應該畫在一個層里. 還需要鋼筋抽樣計算的話,應先畫結構,再導圖到建筑即可
2008-07-11 09:24:37
這個問題問得好,根據我的經驗要提高速度和準確度,你把圖紙構件(基礎,梁,板,柱,墻,門,窗)等都畫在鋼筋里,把它們的鋼筋信息按圖紙輸入,確認有鋼筋的構件沒有遺漏,就可計算出鋼筋總量,然后到圖形軟件里在上方工具條的"工程"點開有一個導入GGJ工程文件,點一下,按照對話框的提示完成,記得要把樓層和構件全選,導入后把房間,建筑面積,散水等構件建立畫上去,基礎構件要重新處理,因為鋼筋中的基礎構件只有長寬高,無墊層,要按照設計圖建立各個基礎單元,如何做可借助幫助文件來.為什么要先畫鋼筋后做圖形呢?主要是解決框架梁的問題,圖形中的梁是按相交點分成一小段一小段的,而鋼筋中我們的梁必須連續,如果反過來做,在鋼筋中就要來合并這些梁,不是相當的費事嗎? 多做幾個工程你就能總結出很多有用的東西,相信你會成為造價行的精英,因為我發覺你很好學.
2008-07-11 09:39:52
在軟件里做預算,不管是結構圖還是建施圖,都要結合畫進去。也就是說,無論在鋼筋里還是在圖形里,只要你能將圖上的內容畫進去,你就盡可能的都畫進去(當然是為了準確算量且速度快的前提下,如果有的工程量還不如手算快,那你可別畫了用手算),然后再往另外一個中導。 如果是框架結構、剪力墻結構等,要先畫鋼筋,優點是比如梁的各跨高度不同時及懸挑梁截面不等高時在鋼筋里可方便修改,為圖形打下好的基礎。 如果是磚混結構,先在圖形里畫。
2008-07-11 11:55:13
結構和建施圖是同一個工程,GGJ只能計算鋼筋GCL才能計算全部工程量。
2008-07-11 12:22:33
可以在圖形里畫建筑結構,也可以在鋼筋軟件里畫,這兩種是可以互倒的
2008-07-11 09:58:25
要想圖形算量的話,是否建筑、結構圖每張必須都畫上去,而且是不是建筑圖應該畫在圖形算量軟件里,結構圖畫在鋼筋抽樣軟件里,這兩個軟件能互導嗎?我現在搞不清,要圖形算量的話,應該怎樣去輸入圖形,還是建筑結構全部畫在圖形算量軟件里,要是這樣的話每一層的建筑結構圖應該畫在一個層里嗎??? 回答;1、鋼筋算量:軟件中只計算鋼筋用量,你所畫的所有構件都是第一目標是首先要能準確的計算鋼筋量。墻體拉接筋也在鋼筋中計算的。 2、圖形算量:軟件中計算除鋼筋以外的所有工程量。 上面兩種軟件思路和我們手算的思路大體是一樣的,只不過用軟件做的更快。 所以在鋼筋軟件中:主要畫結構圖中的構件(基礎、梁(QL)、板、柱(GZ)、樓梯、墻、欄板等),小構件可以在鋼筋軟件中用單構件來處理。 在圖形軟件中:要把結構中的所有構件(墊層、基礎、梁、板柱、樓梯等)能畫上的構件都要畫上,(不能畫的小構件、零星構件可以用其它構件代替,在套構件做法時套相應的做法就行了,也可以用表格輸入來計算),也要把建筑中的所以構件畫上(不能畫的在表格中輸入)。 鋼筋軟件和圖形軟件可以互導,互導的原則你可以參見幫助中的資料,也可以在本網站上下載有關的資料,建議你參加廣聯達組織的有關培訓。 互導時:1、框架結構、剪 力墻結構,一般先做鋼筋,再導入圖形; 2、磚混結構一般先做圖形,再導入鋼筋。
2008-07-11 10:02:33
