七峰山 2008-07-10 16:33:00 | 山西省 土建算量GCL2013 | 545查看 7回答
建筑結(jié)構(gòu)圖的每一張圖是否都需要繪制在圖形算量軟件里
建筑結(jié)構(gòu)圖的每一張圖是否都需要繪制在圖形算量軟件里,第一步應(yīng)該先將什么圖輸入進(jìn)去問題補(bǔ)充:是把建筑、結(jié)構(gòu)圖畫在同一個(gè)層上嗎,例如一共6層,打開第一層的層面,是否將一層的建筑及結(jié)構(gòu)圖都畫上去???
(7)
已采納這就沒必要了,如果圖紙中標(biāo)準(zhǔn)層都是相同的,可只設(shè)置一層,如3-8層都一樣,則在樓層設(shè)置時(shí)直接設(shè)置成3~8層,這樣就只需要繪如一層的工程量,卻可以計(jì)算6層的工程量.第一步最好輸入標(biāo)準(zhǔn)層圖紙,其他非標(biāo)準(zhǔn)層可直接拷貝后修改其不同處即可.這樣可以節(jié)約很多時(shí)間.
2008-07-10 16:38:10
要看工程是什么結(jié)構(gòu),1、是磚混結(jié)構(gòu),就先畫GCL圖形,然后在做結(jié)構(gòu)。2、是框架結(jié)構(gòu),就先做GGJ鋼筋,然后,利用軟件能互導(dǎo)的優(yōu)點(diǎn),再導(dǎo)入GCL圖形里,可以節(jié)約,很多時(shí)間。多學(xué)多練,就不用把每張圖紙都繪制在圖形算量軟件里。祝你成功。
2008-07-10 19:51:10
沒有什么順序,每一層需輸入建筑、結(jié)構(gòu)的構(gòu)件,不是所有的構(gòu)件都能在圖形里計(jì)算,還需結(jié)合手工計(jì)算的
2008-07-10 20:10:27
是的,要全部輸進(jìn)去,不然工程量計(jì)算不全。 先后無(wú)所謂,先畫那個(gè)都一樣。
2008-07-10 16:36:59
圖形算量是在圖紙上提取有用的信息,只要把所有的信息都提取了,才不會(huì)掉項(xiàng) 第一步應(yīng)該繪制柱比較好
2008-07-10 16:38:44
能畫的都畫上。如果是磚混的,我一般先畫建筑圖,再畫柱、梁、板
2008-07-11 22:55:49
不一定全畫上 也可以用繪圖與單構(gòu)件相結(jié)合 標(biāo)準(zhǔn)層內(nèi)畫一層就行了 有些構(gòu)件應(yīng)用代號(hào)定義更快
2008-07-10 17:20:29
