JCBX 2008-07-10 22:46:02 | 遼寧省 其他專業(yè) | 557查看 15回答
到底輸入到哪一層呢?(如圖)2
怎么能在建筑圖上正確判斷出是從板底剖的還是從板頂剖的。例如:圖紙結(jié)施圖上注的是12.5梁平法施工圖,我是將此層的梁輸在三層還是四層。輸在三層時(shí)柱的標(biāo)高為7.7,層高是4.8,梁的頂標(biāo)高為12.5。而四層柱的標(biāo)高為12.5,層高為2.9。我到底應(yīng)在哪一層輸此層的梁。
(15)
應(yīng)該輸在三層
2008-07-11 08:34:24
在三層輸入,同時(shí)把12.5擴(kuò)號(hào)要取掉。
2008-07-11 08:42:00
應(yīng)該輸入3層,梁的頂標(biāo)高正好是3層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高。
2008-07-11 08:45:19
應(yīng)該輸?shù)降谌龑印A硗饽闶褂玫氖┕D紙不是很規(guī)范,一般應(yīng)該標(biāo)注成“十二點(diǎn)四幾”梁平法施工圖,這樣你就能很清楚地明白,應(yīng)該從第三層輸入。
2008-07-11 09:02:53
輸入到三層就可以了
2008-07-10 22:50:25
答;你提供的圖不顯示,你說的這種情況,梁的頂標(biāo)高為12.5米,所以應(yīng)當(dāng)輸入到三層,對(duì)于柱構(gòu)件來高,指的柱的底標(biāo)高,應(yīng)當(dāng)輸入到四層。
2008-07-10 22:50:34
設(shè)計(jì)常有問題,從底層開始倒吧。
2008-07-10 22:51:22
輸在三層,柱的標(biāo)高為7.7是是底標(biāo)高,加上層高4.8 7.7+4.8=12.5M 正好是梁的標(biāo)高。
2008-07-10 22:53:32
12.5梁輸入到三層頂梁中.
2008-07-10 22:53:49
梁的頂標(biāo)高為12.5米,應(yīng)當(dāng)輸入到三層 對(duì)于柱構(gòu)件來說,指的是柱的底標(biāo)高,應(yīng)當(dāng)輸入到四層。
2008-07-11 06:52:47
梁標(biāo)高12.5是三層頂標(biāo)高,輸入在三層,柱的12.5是柱底標(biāo)高是在四層。
2008-07-11 07:54:56
應(yīng)該是在3層,梁板的標(biāo)高是那層的定標(biāo)高,就輸入那一層。
2008-07-11 08:11:04
根據(jù)提供的信息,輸入在三層是絕對(duì)沒問題的,因?yàn)榱旱臉?biāo)高在軟件中是默認(rèn)的層高,你是好樣的,相信是你在考驗(yàn)我們
2008-07-11 08:13:40
這樣的圖紙很常見, 一般的在結(jié)構(gòu)圖中易出現(xiàn), 首層是0.00平面, 所以,12.5平面應(yīng)是四層
2008-07-11 08:23:07
三層,看標(biāo)高,低標(biāo)高+層高 就是梁的標(biāo)高
2008-07-11 08:33:28
