realfox@126.com 2008-07-10 22:04:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1012查看 10回答
梁的類別里沒基礎梁怎么辦
梁的類別里沒基礎梁怎么辦
(10)
已采納在鋼筋軟件里也可以處理,不用重新畫。如果你在基礎層發現梁已經繪制完成后,梁的類別搞錯了,本來應該是基礎梁的卻畫成了框架梁,這個時候你可以利用“修改構件圖元名稱”這個功能進行替換 具體操作步驟是:在基礎層里建立好各基礎梁,比如:基礎主梁,JZL(1)替換已經繪制的KL1(1),那么你先選中KL1(1),然后點擊右鍵選擇“修改構件圖元名稱”彈出一對話框,你選擇用JZL(1)進行替換即可 其他繪制錯誤的梁也可以用同樣的方法替換
2008-07-10 22:04:57
只有在基礎層里才能看到基礎梁
2008-07-11 09:28:11
基礎梁只有切換到基礎層才有,而且不在梁的類別中,而是在基礎的類別中。
2008-07-11 09:43:57
軟件默認基礎層有基礎梁,別的樓層是沒有的。
2008-07-10 23:24:23
*****你在:基礎層---基礎梁.... 看見基礎梁了?
2008-07-11 07:47:50
答;梁構件中沒有基礎梁的類別,基礎梁屬于基礎構件,在基礎構件分類下,你看一下。
2008-07-10 22:12:05
應該在基礎層里有
2008-07-10 22:14:14
基礎梁是在基礎層里的,你點到基礎層點擊基礎就可以看到基礎梁構件了
2008-07-10 22:17:08
在基礎里設定,在繪圖輸入里點基礎,在基礎里就可顯示基礎梁了
2008-07-10 22:20:14
基礎梁在基礎中設置
2008-07-10 22:34:56
