realfox@126.com 2008-07-10 22:53:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 698查看 14回答
基礎梁的編輯鋼筋里怎么沒算箍筋
基礎梁的編輯鋼筋里怎么沒算箍筋
(14)
已采納有啊 怎么可能沒有呢 你仔細看看啊
2008-07-10 22:55:21
重新提取梁跨試試
2008-07-16 22:48:00
不可能的!你檢查一下是不是你把箍筋位置輸錯了或沒有輸入。
2008-07-11 08:58:26
你重新提取梁跨就行了.
2008-07-11 09:07:58
有的,察看輸入是否正確。
2008-07-10 23:00:33
答;你檢查一下,你在基礎梁構件中是否正確的輸入了箍筋的鋼筋信息。需要檢查一下梁的原位標注中的鋼筋信息是否被修改過。
2008-07-10 23:03:07
編輯基礎梁鋼筋的時候,箍筋的信息有否輸入呢.
2008-07-10 23:08:43
在基礎梁的定義構件中有箍筋項,在原位標注中也有箍筋編輯格,你仔細看看找找。
2008-07-11 07:15:59
基礎梁的編輯鋼筋里怎么沒算箍筋? 回答:您撿查屬性設置里輸入箍筋的信息了嗎?如果設置好了,應該會計算的
2008-07-11 07:18:42
在基礎梁的定義構件中有箍筋項,在原位標注中也有箍筋編輯格。
2008-07-11 07:37:04
檢查一下,可能是未輸入箍筋信息
2008-07-11 08:05:02
你再檢查一下你輸入基礎梁鋼筋信息,肯定是輸錯拉,定義構件和原位標注都有的。
2008-07-11 08:05:36
基礎梁的編輯鋼筋里怎么沒算箍筋,原因是你沒有輸入箍筋肢數。
2008-07-11 08:11:32
檢查一下,構件中是否正確的輸入箍筋的鋼筋信息。再需要檢查一下梁的原位標注中的鋼筋信息是否被修改過。
2008-07-11 08:27:23
