氣質胡子 2020-05-11 22:21:23 | 河北省 土建 | 1019查看 2回答
這個三樁承臺在廣聯達中怎么定義
2020-05-11 22:33:16 補充
在下邊這2個哪個中輸入
首次提交 2020-05-11 22:24:31 最近修改2020-05-11 22:35:31 (修改過1次)
你截圖中的樁承臺的鋼筋是樁間連接鋼筋,這兩個中都可以,只是分布筋布置方法不同,你問題中沒有這種分布筋,所以你用兩個之中任何一個即可.在樁間連接鋼筋中輸入連接鋼筋,連接鋼筋的分布筋在其他鋼筋中輸入.你問題中的樁間連接鋼筋有底部和頂部,可以按底部輸入,在匯總計算后編輯中修改再鎖定處理
2020-05-12 07:25:47
