名字不要太長這樣就好w可可 2019-01-07 09:15:12 | 河北省 土建 | 25081查看 2回答
樁承臺在廣聯達中應該怎樣畫呢
樁承臺是這樣形式的,中間的圓圈是什么呢?應該怎樣布置?在廣聯達中除了三角那個構件別的都沒有找到帶這么多圓圈的樁承臺
補充問題: 前輩,如果上面的圓圈是表示樁的話,那我畫完樁承臺后,再另外畫出這種圓圈的樁布置在上面就可以是吧,標高什么的是跟樁承臺一樣嗎?
圓圈表示樁,定義樁承臺不要考慮裝的根數,只要按形狀選擇承臺類型,按鋼筋信息選擇配筋形式就可以了。
2019-01-07 09:19:54
圓圈是樁。
2019-01-07 09:24:23
