dqian05 2008-07-10 20:46:50 | 北京市 其他專業 | 771查看 7回答
合同結算問題(北京01定額)c
我系施工方。例如:合同里寫的計價方式:結算按綜合工日50/個,中小型施工機具、設備費、勞務作業周轉,低值易耗材料費10/M2(建筑平米)零星用工30元/工 問題:施工方承包形式屬于包工不包料,費用定額的以人工費為基數*26%費率的那項費率合同里沒有提及,結算時可否增加?問題補充:合同太完善了,補充條款里幾乎涵蓋了所有會發生的工。但就是沒有注明有沒有費率這一項,我拿什么依據跟甲方交涉?請各位高手指教 甜蜜公主:煩請注明依據出處
(7)
已采納回答“施工方承包形式屬于包工不包料,費用定額的以人工費為基數*26%費率的那項費率合同里沒有提及,結算時可否增加?” 建議你看一下合同,你說的包工是否是按照定額工日進行預算計取的,因為我看到你說“合同里寫的計價方式:結算按綜合工日50/個,”,既然按綜合工日,是否就是要計算定額工日呢?如果合同規定按照預算中的定額工日進行計取包工費及其它費用,你就可以進行計取費率,定額工日為“結算按綜合工日50/個”,如果合同中沒有明確規定計取費率或者費用,僅是按照定額工日乘以綜合工日單價計算包工費,那么你就要做好爭議的準備,理由就是合同只規定按照綜合工日單價計取包工費,因為要套定額,就要按照定額的取費程序走。 需要你有良好的口才和相應的定額及費用、合同的費用計算的理論基礎。
2008-07-10 21:35:00
不可以,合同沒有規定是不可以增加的
2008-07-10 20:52:08
可以增加的,合同里面只是對市場人工費進行定價,并沒有注明按什么來取費,那么根據計價辦法是可以按費用定額的以人工費為基數*26%來進行取費的。雖然屬于包工不包料,但是材料等要收采保費,要交勞保基金和稅等等,所以還是要進行取費的。
2008-07-10 20:53:24
你這個問題是由于合同不完善引起的,某些費用合同沒有明確,你是施工單位應該做,到時候再議。
2008-07-10 20:58:29
既然合同中沒有這項,那就不能算的,要吸取合同不周密的經驗.
2008-07-10 21:01:55
其實你的合同已經明確了合同的承包內容為:清包人工費,小機和輔助材料;甲方也按市場人工單價50元/定額工日結算,從這一點上說,你沒有理由增加人工費取費; 如果你單方認為應該進入結算,那只能再溝通溝通,看甲方能否接受了.
2008-07-10 21:55:01
不可以計取費。
2008-07-10 21:59:44
