whd19831108 2010-10-08 09:29:41 | 北京市 其他專業 | 468查看 4回答
北京01定額裝飾問題
北京01定額中,裝飾第二章天棚 天棚面層計算說明中有這樣一句話“預制板的抹灰、滿掛膩子、粘貼面層均包括預制板勾縫,不得另行計算。 可是后面定額中2-90為預制板勾縫 哪位能給解釋下具體什么意思?既然已經包含了那在哪種情況下還需要套用2-90這個定額子目呢。 求各位高手說的詳細些。 謝謝了
已采納定額中2-90為預制板勾縫,在單獨勾縫的情況下(如廠房的天棚)還需要套用2-90這個定額子目。
2010-10-08 10:03:21
預制板不要求抹灰只要求勾縫時使用2-90定額子目。
2010-10-08 15:26:27
200 1北京預算定額講座——裝飾工程 第二冊 裝飾工程 主講人 劉智(女) 李維(女) 第二章 天棚工程 編制依據 88J1、88J1-X1、88J4 ...... 四.應注意的問題: ...... 5. 天棚面層裝飾:刮膩子、涂料、油漆分別列項; 6. 預制板抹灰包括基層處理,不得在計算預制板勾縫項目; 7. 木基層刮耐水膩子時包括滿刮油性膩子一道;石膏板刮耐水膩子2—107包括基層防潮涂料;2—108至2—112,2—115至2—127未包括滿刮膩子; 應該這樣理解:在88J1、88J1-X1、88J4圖集材料做法中凡是預制板有抹灰要求的均包括預制板勾縫,預制板沒有抹灰要求的均不包括預制板勾縫!
2010-10-08 14:01:15
對于預制板不抹灰,只要求單獨勾縫的情況下,需要套用這個2-90 預制板勾縫 的定額子目項;
2010-10-08 13:50:00
